Dodatkowa regulacja prędkości wycieraczek
Nie wiem czy Was też to wnerwia że wycieraczki mają tylko dwie prędkości, bo mnie bardzo. Często pada tak że na pierwszej pozycji za wolno pracują, a na drugiej za szybko i trzeba ciągle przełanczać. W maluszku miałem takie pokrętło/potencjometr którym można było sobie doregulować prędkośc na obu pozycjach. Chciałbym też to mieć w CC, ale nie wiem co i jak.
Może ktoś ma jakieś pomysły?
> Witam
chyba nikomu sie nie chcialo bawic w takie cos, powiem Ci szczerze ze siedzac tu dosyc na Ak jeszcze nie spotkalem sie z takim tematem smile.gif
> Witam
a jak to miales zrobione w maluchu moze na podstawie tego cos wymyslimy bo tak bez niczego to ciezko bedzie startnac
> Witam
Zaryzykuje stwierdzenie że dałoby się dołożyć 3-ci bieg wycieraczek przekładając silniczek z SC (ten z 3-ma biegami) oraz manetki od SC
> SC
Coraz częściej przekonuję się że chyba jakiś dziwny jestem. Mi to strasznie przeszkadza.
W maluszku już było więc się nie zastanawiałem na jakiej zasadzie to działa. A wymiana silniczka to za dyżo kasy.
Znalazłem taki zestaw do samodzielnego montażu i jutro chyba go kupię. Jak poskładam i podłączę to napiszę.
Pozdro
> Pozdro
Jeżli silniczek od wycieraczek działa na zasadzie takiej że większe napięcie = szybciej macha, to wtedy to nie jest problem. Musisz wtedy podłączyć 12v (załóżmy że to jest max napięcei silniczka wycieraczki) sprawdzić jaki silnieczek pobiera prąd, z oma policzyć sobie, w szerego dajesz potencjometr o takiej a nie innej wartości i po sprawie smile.gif
Tez na to wpadlem ale czekalem na potwierdzenie czy tak mozna.
nawet jeśli nie wypali to koszt potencjometra to pare groszy, a więc płakać nie będziesz smile.gif warto sprawdzić, nawet jeśli to pierw wszystko sprawdzić miernikiem na jakim napięciu działa silniczek, na jakim pracuje na poszczegołnych poziomach szybkości, powinno zadziałać:)
A nie zgodze sie z Toba cfaniaczek.gif - kiedys ten temat juz byl poruszany.
Da rade zrobic regulacje potencjometrem. Szybkość machania wycieraczek w trybie przerywanym zalezy od opornika w elektronice sterujacej wycieraczkami. Z tego co pamietam jest tam jakis uklad RC i regulujac wartosc tamtejszego rezystora jednoczesnie regulowalibysmy szybkosc machania. CZyli wystarczy w szereg do tego rezystora podlaczyc potencjometr grinser006.gif
Przez takie eksperymenty już miałem kilka niespodziewanych większych wydatków. Ale jutro coś podziałam w tym temacie.
> A nie zgodze sie z Toba - kiedys ten temat juz byl poruszany.
Coś tam na schemacie jest, ale male i trudno powiedzieć co.
A jakaś przybliżona wartość tego potencjometru?
Co do wartości to sie nie orientuje ale radzę wsadzić jakiś mocniejszy(o większej mocy-np coś takiego jak w zegarach z poldka do regulowania jasności poświetlenia) potencjometr bo jak będzie zwykły to może szybko ścieżki palić w potencjoometrze. Pozdro
zebys sie nie zdziwil ile moze kosztowac potencjometr o odmiennym od typowych, chocby jednym parametrze...
> SC
tyle ze przy okazji trzeba zmieniac na pewno jeszcze obudowe stacyjki i pasowaloby kiere tez bo bedzie kupiato wygladac
no ale bez przesady.. nie bedzie kosztowal wiecej niz pare zlotych, no chyba ze bedzie wypas nietypowy
wsumie to się zgodziłeś... ja napisałem ogólnie jak to wygląda bo nigdy w życiu nie widziałem sterowania wycieraczkami smile.gif , tylko Ty napisałeś że do tego dołączyć w szereg potoncjometr, a nie lepiej zamiast tego R wpiąc potencjometr?
> nigdy w życiu nie widziałem sterowania wycieraczkami , tylko Ty
wg mnie lepiej zostawic, bo masz wtedy zabezpieczenie na wypadek skrecenia potencjometru do zera, a tak bedzie wtedy praktycznie zwarcie, nie wiem czy cos by sie stalo, ale mysle ze lepiej dmuchac na zimne
> dmuchac na zimne
> dmuchac na zimne
Ale ta wartość tego R co tam jest to będzie graniczna i mimo dołożenia potencjomertru to nie zejdę na prędkość niższą/wyższą. Tzn regulacja będzie tylko szybciej lub wolniej niż jest teraz, a nie dowolna. Jak jutro będzie mi się chciało to to obadam i narazie zamienie ten rezystor na mniejszy/większy aby zobaczyć co się dzieje. Ustalę wartości graniczne i potem dopiero dobiorę potencjometr, zostawiając jeden z tych rezystorków w szeregu.
> dmuchac na zimne
..jak skrecisz na zero to nie dojdzie prad i sie nic nie ruszy
w drugim skrajnym nie bedzie zmiejszenia napiecia i bedzie dzaialalo tak jakby nie bylo nic po drodze
oczywiscie nie mozna dac zwyczajnego potencjiometru-trzeba to uzupelnic paroma diodami
nie mozesz tak zrobic bo wtedy jak skrecisz potencjometr do zera to ujz nie masz ukladu RC i nie bedzie dzialac tak jak powinno
> Witam
> prędkości,
> Witam
juz kiedyś myślałem żeby założyć regulator wycieraczek ale z poloneza.
Tam było to rozwiąane bez dodatkowego pokrętła, wystarczyło "kliknąć" wycieraczki raz a później po czasie gdy napadała odpowiednia ilość deszczu i czas ten regulator zapamiętywał i z nm pracował.
nie mozna dac zwyklego potencjometru?? hmm.gif a jakie to sa potencjomerty niezwykle?
a diody to kolega po kiego grzyba chce tam pchac? niepotrzebne - wystarczy w szereg z tym opornikiem co jest wpiac potencjometr i opor bedzie regulowany w zakresie od R opornika do R opornika + max R potencjometru
ja bym chetnie zamontował taki spowalniacz wycieraczki , ale z tyłu w CC
nawet jak mocno pada , to wycieraczka lata jak opętana .... całkowite nieporozumienie , a jak dobrze pamietam to wycieraczka była za dopłatą
> nie mozna dac zwyklego potencjometru?? a jakie to sa potencjomerty
> niezwykle?
..ty mi powiedz
> max R potencjometru
...no...knuj dalej
> niezwykle?
tego wlasnie tez nie wiem
> max R potencjometru
dokladnie tak samo bym to zrobil
a moje maja przeszczep plynnej regulacji ze 126 270751858-jezyk.gif--ale nie polecam--to rzezba choc chodzi cacy
