czujnik temp.- troche inaczej
Posiada ktos charakterystyke temp./rezystancja czyjnika tempetaryty w sterowniku bingo? W programie mozna ustawic najnizsza temp. 10stp. C. U mnie czujnik jest doklejony do reduktora i przez to ma duza bezwladnosc. Reduktor jest juz cieply, a czyjnik pokazuje ponizej 10stp.C. Niezaleznie czy jest 5 czy -5stp.C to zawsze przejezdzam taka samo odloglosc(ok. 1km) zanim przelaczy sie na gaz.
Jak bym dolaczym dodatkowy rezystor to przelaczal by sie na gaz wczesniej. Tylko jaki rezystor dolaczyc zeby przeskalowac skale np. o -10stp.C?? Tylko czy rezystancja malej ze wzrostem temp. Przed montarzem sprawdzalem charakterystyke czujnika, ale zapomnialem jak ona wygladala grinser006.gif
Twój czujnik bezpośrednio nie dotyka metalowych (a więc szybko nagrzewających się) części reduktora, w rezultacie nie mierzy on jego temperatury, ale temperaturę powietrza wokoło czujnika (kleje niezbyt dobrze przewodzą ciepło). U mnie gazownik przyczepił czujnik do gumowej rury z płynem chłodzącym - efekt taki sam.
Odczepiłem czujnik i zamocowałem go do reduktora za pomocą 2 plastykowych opasek zaciskowych. I teraz przełącza się na LPG wtedy, kiedy osiągnie zadaną temperaturę.
Zrób jak ja i będziesz miał kłopot z głowy. Charakterystyka termistora nie jest liniowa i nie da się jej przesunąć o stałą wartość temperatury za pomocą rezystora - jakbyś nie podłączał, nigdy nie będzie dobrze.
Pozdr.
Moze przeklamywac, ale chcial bym zeby przelaczal sie na gaz jak czujnik ma 5stp.C.
Ja bezposrednio nie przykleilem. Wzielem kawalek duzej sruby, wywiercilem i nagwintowalem w niej otwor na czujnik. Z jednej strony spilowalem na plasko gwint. Przylozylem plaska strona do reduktora i obkleilem poxylina grinser006.gif W weekend wezme potencjometr i sprzawdze jaki opor dodac.
Typowy termistor ma charakterystykę opadającą, to znaczy gdy temperatura rośnie, to rezystancja maleje, na początku bardzo szybka, później coraz wolniej.
W twoim przypadku, żeby czujnik miał rezystancję przy 5*C taką jaką ma przy 10*C, to trzeba jego rezystancję "sztucznie" zmniejszyć. Oznacza to, że trzeba do niego równolegle dołączyć rezystor Rx.
Wartość tego rezystora wyliczysz ze wzoru:
Rx=(R5*R10) / (R5-R10),
gdzie:
R5 - rezystancja termistora mierzona przy 5*C - zmierz dokładnie!!!
R10 - rezystancja termistora mierzona przy 10*C - zmierz dokładnie!!!
Rx - rezystancja rezystora dodatkowego, dołączonego równolegle do termistora (czujnika temperatury).
Pamiętaj tylko, że to działać będzie tylko przy ustawieniu instalki na 10*C. Jesli ustawisz instalkę na wyższą temperaturę, wtedy dod. rezystor należy usunąć.
Pamiętaj jeszcze, że obniżając temperaturę przejścia na LPG przyczyniasz się do szybszego zużycia membran. A finansowo mało zyskujesz, bo temparatura parownika z 5*C na 10*C zmienia się po przejechaniu pewnie 200-300 metrów więcej, więc oszczędności śmieszne...
A oszacowałem to tak:
Od +5*C do 90*C (czyli o 85*C) silnik rozgrzewa się na dystansie ok. 4 km, czyli ok. 4000 m. Więc średnio co ok. 47 metrów temperatura wzrasta o 1 *C. Czyli o 5*C wzrośnie po przejechaniu ok. 235 metrów, czyli 1/4 km. Paląc nawet 15l/100 km, czyli 0,0375l na 1/4 km. Różnica ceny benzyny i LPG: 4,60-2,20=2,40. 2,40 zł * 0,0375 l=0,09 zł, czyli 9 groszy. Taka jest oszczędność: 9 groszy. Przy dystansie kilkunastu kilometrów za 5-10 zł te 9 groszy to nic. Szkoda parownika.
Pozdr.
W instalacji Elpigazu (czujnik może być podobny) starałem się tak dobrać opornik równoległy, by dało się przełączać przy 0*.
Eksperymenty zaczynałem z potencjometrem 25kom.
Gdy w sterowniku było ustawione 25*, potrzebny był opornik ok 5kom.
Po przestawieniu w sterowniku na 15* musiałem zmienić na 12kom.
poco te kombinacje wystarczy w programie wyłaczyc temperature i po problemie lub zakupic czuinik ktory wkreca sie bezposrednio w reduktor w miejsce istniejacej w nim srobki
W programie mozna ustawic najnizsza temp 10stp.C. A czujnik przy -10stp.C przydaje sie. Czyjnik jest w postaci srubki, ale jest taki ze nigdzie go nie moge wkrecic.
