Sonda lambda Golf 1.6
jaki koszt oryginalnej/uniwersalnej...
da radę samemu wymienić ??
może jakiś manual ktoś ma ??
Jesli sonda 1 przewodowa to ja kupowałem NGK z rabatem za 100zl.
Uniwersale z allegro omijać z daleka.
Spróbuj ruszyć kluczem. Jesli nie pojdzie to trzeba bedzie sobie palnikiem pomagać
Filozofii nie ma. Jak juz odkrecisz sonde to odpinasz wtyczke wkrecasz nowa, podpinasz i wsio. Ewentualnie reset błędów na kompie.
> palnikiem pomagać
> kompie.
jak sprawdzić, czy to jednoprzewodowa ??
Zlokalizowałeś już sondę? to teraz zobacz ile przewodów od niej wychodzi ok.gif potem kup sonde o takiej samej ilości przewodów byle firmową (Bosch lub NGK) nieważne czy z wtyczką (mniej kłopotu, ale drożej) czy uniwersalną (czyli bez wtyczki). Zorganizuj dobry klucz który dobrze złapie sondę i jazda. Najprawdopodobniej nie da się odkręcić tak od razu, jak bedziesz miał duży opór pod kluczem to dokręć ją troche spowrotem i ponownie odkręcaj powinno pójść ok.gif.
