zamek w tylnej klapie Astra G
Co może być z zamkiem w tylnej klapie Astra G kombi?
dzis byłem zmuszony zamknąć wszystkie drzwi ręcznie (rozłączylem aku) i lekko sie zdziwiłem, ponieważ po włozeniu kluczyka do zamka w tylnej klapie nie szło go obrucić w żadna stronę (nie kombinowałem, bo bałem się, że kluczyk się złamie i zostane "na lodzie").
Co nalezałoby sprawdzić? ewent. co może być tego przyczyną?
(nigdy nie musiałem zamykać ręcznie, bo zawsze zamykałem auto pilotem)...
M
> pilotem)...
I tu pewnie leży przyczyna. Zabrany kurz, stary smar ect,ect zrobiły swoje i
zapadki w bębenku zastały się.
Albo
psiknij WD40 i rozruszaj bębenek kluczykiem ( zarezerwuj 15-20 minutek na merdanie kluczykiem )
albo rozbierz zamek, wykąp bebenek w rozpuszczalniku a potem w gorącym oleju z towotem.
pzdr
nic nie wykombinujesz - ja na wiosne też z tym walczyłem. Musisz rozebrać tapicerkę klapy, wymontować zamek i rozebrać go na czynniki pierwsze. Ja robiłem to tak, że po wyjęciu całą noc moczył sie w ropie. Następnego dnia rozrbrałem go na części pierwsze. Nakombinowałem się od cholery crazy.gif delikatnie wkrętaczkiem ,czubkiem noża i małym młoteczkiem. Zasyfiałe i zapieczone wszystko było jak cholera. W środku zamka są takie małe roleczki, które stały na amen. Po rozebraniu, oczyszczeniu i solidnym nasmarowaniu złożyłem do kupy i działa miodzio. Troszkę musisz uważać i robić to uważnie aby złożyć jak należy. Niestety - takie są skutki centralnych zamków i tu sprawdza sie powiedzenie, że "organ nieużywany zanika" wink.gif Od tamtej pory raz na jakiś czas wsadzam kluczyk i kręcę kilka razy aby zamek rozruszać. W moim przypadku WD nie pomogło - pryskałem przez tydzień i nic to nie dało. Powiem Ci jeszcze jedno - u mnie było tak, że centralny zamykał wszystkie zamki ale klapy nie. Bo zamek "stał" tak, że nawet centralny nie miał siły tej "wajchy" do ryglowania pociągnąć - u Ciebie pewno też tak jest
> pierwsze. Nakombinowałem się od cholery delikatnie
> powiedzenie, że "organ nieużywany zanika" Od tamtej pory raz
na szczęście centralny zamyka klapę!
> M
no to masz widocznie w mniej "stjącym" stanie zamek niż u mnie. Ale mimo wszystko zrób tak jak Ci opisałem - psikanie WD jeśli polepszy to tylko doraźnie
Wczoraj wieczorem psiknąłem WD do zamka: po kilku minutach intensywnego poruszania kluczykiem stwierdziłem, że wprawdzie coś sie w zamku rusza, ale chyba faktycznie zamek się zapiekł (kluczykiem nie da się zamknąć, słychać, że kluczyk próbuje przekręcic mechanizm zamka, ale bezskutecznie).
Ciekawe, bo centralny zamyka...
Pewnie będę musiał rozebrać zamek i do wyczyścić.
M
bo centralny zamykając nie "kręci" bębenkiem tylką blokadą, która w stanie "zamknięty" jest obok skobelka a w pozycji "otwarty" jest pod skobelkiem i współpracuje z nim przy otwieraniu klapy. U mnie to wszystko stało na amen
Witam.
Zgadzam się z kolegą. Miałem ten sam przypadek.Tyle tylko, że po zdemontowaniu tapicerki zdemontowałem wkład zamka i dałem do naprawy znajomemu mistrzowi od zamków, który wkład rozebrał i przesmarował. Działa idealnie. Taka porada : warto od czasu do czasu psiknąć w zamki WD- 40, bez obawy.
PS: Dorobienie zapasowego wkładu (tylko oryginał) to koszt 200 zł + 2 tyg. oczekiwania.
