nowe radio
Mam mały problem. Podłączyłem nowe radyjko do marysi zwarłem piny od pamięci i zasilania tak żeby grało bez kluczyka, a tu niespodzianka!!! Kluczyka nie ma, radio gra, a na desce wskaźniki się świecą jakby kluczyk dalej tam był. Co z tym fantem można zrobić. Oczywiście jak zworkę zdemontowałem to wszystko git ale radio bez kluczyka nie żyje i nie ma pamięci. I jeszcze jedno co zrobić z kablami, których nowe radio ma trochę więcej, bo brakuje mi ok 4 cm żeby się całe schowało sciana.gif
Nie wiem co jest u Ciebie u mnie wystarczylo wypiac kostki ISO i wpiac do nowego radia i wszystko gra bez zadnego przerabiania
primo nie wiem co kombinujesz z tymi kablami, kostka ISO załatwi sprawę ok.gif a co do upychania to trzeba się trochę namęczyć ale da się zmieścić te wszystkie nowe kabelki, tylko trzeba dobrze poukładać wink.gif
Jak sądzę masz radio Pioneera ( mogę się mylić ) .
Żeby radio grało jak należy musisz połączyć kable znajdujące się przy radiu - żółty i czerwony i zrobić tak żeby były połączone tylko i wyłącznie z kablem czerwonym w wiązce samochodu.
> Pozdrawiam
Ja żeby radio nie kasowało pamieci zamienilem kabelek pomarańczowy z czerwonym .
Ja nie chce aby grało bez kluczyka dlatego nic dalej nie kombinowałem
> czerwonym .
Ja zrobiłem tak właśnie dlatego żeby mi bez klucza grało smile.gif .
> Ja zrobiłem tak właśnie dlatego żeby mi bez klucza grało .
> Pozdrawiam
Co prawda nie mam radia Pioniera ale podejrzewam, że te dwa kable co połączyłeś to właśnie kabelki od włącznika na którym powinno sie pojawić napięcie po przekręceniu kluczyka i drugi "memory" który odpowiada za jak sama nazwa wskazuje za pamięć radia i tu podawane jest napięcie cały czas. Po połączeniu powinno sie uzyskać efekt przezemnie zamierzany tzn. radio gra pomimo wyjętego kluczyka. I tak jest, ale oprócz tego po wyjęciu kluczyka świecą mi sie kontrolki tak jakby kluczyk był przekręcony do połowy. W tym właśnie tkwi mój problem. w poprzednim autku działało bez zarzutu a tu klops frown.gif
> sprawę a co do upychania to trzeba się trochę namęczyć ale da
> poukładać
kostki ISO mam ale tak jak już powiedziałem jeżeli podłączy sie bez zworki pomiędzy pinem od włącznika a pinem od pamięci to radio nie bedzie grało bez klucza (to jest podobno jakiś wymóg związany własnie z ISO) Tak więc radio gra bez kluczyka ale świecą się kontrolki na desce jakby kluczyk był. Co do kabli to jest jakaś możliwość demontażu górnego nawiewu bez wyciągania radia żeby własnie ułożyć sobie kabelki? W tym radiu co mam teraz mam dodatkowe czincze i kostke z bezpiecznikami i to zajmuje sporo miejsca więc jak jest jakiś sposób na upchanie tego to bardzo proszę o radę
u mnie gra bez kluczyka i żadnych hecy nie było, zworek też żadnych nie kojarzę hmm.gif
nie wiem czy da się zdemontować górny nawiew, bez ruszania radia, ale powiem Ci, że da się poupychać kable bez tego tylko trzeba mieć trochę cierpliwości i zwinne rączki oink.gifzlosnik.gif
> nie kojarzę
ok wielkie dzięki. Czyli będzie trza sobie jakoś poradzić. tylko jeszcze jedno tak z ciekawości czy z efektem tych kontrolek nikt się nie spotkał? jak tak to o co chodzi?
nigdy nic takiego nie widziałem.....
Musiałeś połączyć stały plus z plusem po stacyjce, tylko jeszcze przed kostką iso radia, czyli w instalacji auta. Dlatego swiecą Ci kontrolki. Żeby Ci grało bez kluczyka to musisz te plusy połączyć w kostce od strony radia i podłączyć do stałego plusa w instalacji auta.
Ja miałem dokładnie tak samo. Pomogło, tak jak koledzy pisali, złączenie kabelków od zasilania i podtrzymania w kostce od radia.
PS. Jeśli chodzi o upchnięcie kabli, to kup sobie porządną ramkę redukcyjna i będziesz miał dodatkowe centymetry luzu. TUTAJ MASZ TAKĄ NA ALLEGRO
A slyszales kiedys o mierniku?
Bierzesz miernik, bierzesz kartke papieru i olowek i rozrysowujesz sobie to wszystko mierzac wszystkie mozliwe napiecia we wszystkich mozliwych polozeniach kluczyka.
Dodatkowo mozesz wesprzec sie instrukcja od radia lub kostki ISO - w internecie jest duzo opisow i sprawdzic czy to co jest w opisie pokrywa sie z tym co zmierzyles.
pzdr
Rostek
To wiem, tylko ze u Kolegi zolty i czerwony w wiazce samochodowej jakos sie ze soba zwieraja, stad ten problem - tez to przechodzilem smile.gif .
> radia.
mam własnie taką ramkę problem w tym ze moje radyjko posiada dość sporej długości kable i dodatkowe kostki. znalazlem po bokach trochę miejsca i tam postaram sie to upchac.
ok wielkie dzięki za wszystkie pomocne rady teraz juz powinno pójść gładko z montażem radyjka. Zabieram się więc do roboty. Jeszcze raz dziex i można już zamykać wątek.
