Radiowe ster. C.Z. w PII (FL) - manual praktyczny
Wczoraj założyłem w/w sterowanie centralnym zamkiem i przedstawiam swoje refleksje i przemyślenia :
Jako sterownikiem posłużyłem się modułem Minister ( ver. standart) firmy AMT ze Strzelina można go kupić telefonicznie pod numerem (071) 3932007 koszt ok. 75 PLN + przesyłka , czas oczekiwania ok. 2 dni ...
W oryginalną instalację centralnego zamka wpinamy się w złączu lewych drzwi ( kierowcy) w sposób pokazany na schemacie , nie ukrywam ,że trzeba tu trochę zręczności zlosnik.gif , zasilanie modułu wziąłem z "+" głównej kostki "body kompa" nie da sie grubego czerwonego przewodu przeoczyć ( patrz zdjęcia) , masę wziąłem , ze śrubki mocującej otwieranie pokrywy silnika bo tak mi było wygodnie zlosnik.gif ... jeżeli chodzi o zasilanie to można je brać skąd chcecie ( byle nie z gniazdka w domu zlosnik.gif) pod warunkiem , że "+" pozostaje po wyłączeniu stacyjki zlosnik.gif
Schemat :
Kostka zasilania " body kompa "
Wyprowadzone przewody :
Po złożeniu widoczny pilot zlosnik.gif i na kokpicie dioda LED która po zamknięciu drzwi świeci swiatłem pulsującym czerwonym palacz.gif a po otwarciu gaśnie brawo.gif
To wszystko ... podziękowania dla murdera Bartekm za schematy ... oraz podziekowania dla całej mojej rodziny love_4.gif za cierpliwość podczas mojej trzydniowej nieobecności związanej z montażem w/w bajeru 893goodvibes.gif
Swietne zdjecia i dobry opis smile.gif Nic dodac nic ujac smile.gif Jeszcze Tylko nie dostrzeglem silownika, w ktorym miejscu jest zamontowany i jak smile.gif
> Swietne zdjecia i dobry opis Nic dodac nic ujac Jeszcze Tylko nie
> dostrzeglem silownika, w ktorym miejscu jest zamontowany i jak ...dokaldnie mowie o silowniku ktory podnosi i opuszcza zamek. Moj czasami nie opuszcza do konca i chce zobaczyc jak mniej wiecej konstrukcyjnie to wyglada smile.gif
Siłowniki centralnego zamka są fabryczne ... to jest opis jak dodać radiowe ( z pilota) sterowanie c.z. fabrycznym ( na kluczyk) 270751858-jezyk.gif
aaaa czyli dobrze ze czytam to forum smile.gif zawsze odnosilem wrazenie ze jak ktos ma central zamek to jest on tez odrazu w pilocie 270751858-jezyk.gif
> aaaa czyli dobrze ze czytam to forum zawsze odnosilem wrazenie ze
Fiat myśli inaczej za opcję z pilotem trzeba placić dodatkowo no.gif ale jak widać są sposoby 893goodvibes.gif
> Po złożeniu widoczny pilot i dioda LED która po zamknięciu drzwi
> świeci swiatłem pulsującym czerwonym a po otwarciu gaśnie
Ten LED jest na pilocie? To znaczy, że on cały czas miga nawet jak jesteś w domu ?
> oraz podziekowania dla całej mojej rodziny za cierpliwość
> bajeru
Pozdro,
Jak widać dla chcącego nic trudnego!!!
Tydzień temu też montowałem takie coś podobnego bo mój kluczuk z guzikiem już sie kończył. Na allegro kupiłem alarm bastoin + syrenke i mam już prosty alarm. Dodatkowo ma wyjścia na kierunki, ciche /głośne załączanie . Czas pracy to 4 godzinki!!!!
> Zabrzmialo jakbys oskara odbieral
> jesteś w domu ?
Nie ... LED jest wyprowadzony na kokpicie ( ostatnie zdjęcie - widać LED tuż przy zegarach)
natomiast na pilocie jest mały LED kontrolka w momencie przyciśnięcia zapala się i gaśnie - pokazuje ,że impuls wyszedł ok.gif
  • 6 miesięcy później...
witam
czy mam rozumieć że wystarczy się wpiąć 2 kabelkami do brązowego i białego przewodu wychodzącego z lewych drzwi??? a czy na tych kabelkach z ministra AMT ma pojawiać się 12V (pomiędzy kabelkami a masą) czy działa to na zasadzie zwierania obwodu???
i jeszcze jedno - czy jest tam jakaś kostka gdzie można się wpiąć czy trzeba brutalnie nacinać oryginalne kable i tam się wlutować.
czy nie ma możliwości aby wpiąc się bezpośrednio do przekażnika sterującego C.Z - tylko gdzie go szukać???
pozdrawiam
Phi, mam to w standarcie 270751858-jezyk.gif i do tego sterowanie z kluczyka zlosnik.gif nie no dobra żartuje wink.gif spoko robota, btw ile CIe wyszedł moduł ?
