Nadciśnienie w baku - czy to normalne?
Witam!
W moim CC przy odkręcaniu korka wlewu paliwa następuje dość spore wyrównanie ciśnienia (na dłoni czuje podmuch powietrza) czy to normalne zjawisko? Czym jest to spowodowane?
> podcisnienie tak, nadcisnienie nie
To co z tym zrobic?? Czego to może być przyczyna??
jeśli jesteś pewny, że czujesz podmuch a nie pęd zasysanego powietrza to olej to, przynajmniej pompka bedzie miała lżej, a jesli to jest (bardziej prawdopodobne) bardzo mocne zasysanie, to musisz udrożnić odpowietrzniki, bo zamęczysz pompke...
Raczej podmuch bo odrazu mocno pachnie benzyną.
Możliwe że przez to nadciśnienie po puszczeniu gazu obroty silnika nadal utrzymują się na wysokim poziomie i dopiero po chwili zaczynają spadać?
> zaczynają spadać?
nie, napewno nie, jaki masz gaznik ogólnie 700 tak ma ze wolno z obrotów schodzi
> Witam!
> Pozdrawiam
Miałem niedawno problemy z tym odpowietrzeniem, musiałem jeździć z otwartym korkiem bo auto nawet potrafiło zgasnąć, że o dławieniu nie wspomnę. Nalać za więcej niż 30 zł to też była sztuka. Zastąpiłem zaworek bezpieczenśtwa i przewietrzania rurką z długopisu i teraz jest ok. Jak masz Aisiana to obadaj to.
Pozdro
> obrotów schodzi
Mam 700 z Weberem. Ale u mnie nie chodzi tylko o to ze wolno schodzi ale nawet jeszcze obroty się zwiększają frown.gif
Ten zaworek odpowietrzający przepuszcza powietrze w obie strony?
Chyba powodem tego były poluzowane śruby skręcające przepone w pompce paliwa. Po dokręceniu robi się podciśnienie więc teraz będe musiał sprawdzić zaworek przy baku.
To jednak nie to... Znów robi się nadciśnienie. Co z tym zrobić, niewiem.gif
po pierwsze zaczac edytowac swoje wiadomosci a nie pisac jedna po drugiej zolta.gif
