Test kontrolki ABS
Mam pytanie wszyscy pisza ostatnio o tej kontrolce i nie dzialajacym absie. Mam pytanie czy po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplony powinna się ona świecic? Bo u mnie się nie świeci, a kiedyś mi się paliła non stop. Potem naprawilem ABS a teraz kontrolki ni ma. I niewiem czy sie testuje i gasnie po odpaleniu czy nie. ABS jest i dziala. Przy okazji co tam sa za zarowki, w jakich oprawkach? Bo wolalbym najpierw podjechac i kupicm a dopiero potem wymienic. Przy okazji sobie wymienie zaroweczke od przeciwmgielnego z tylu, bo też mi sie ta kontrolka nie zapala. wink.gif Obstawiam, ze to od ABS to żarówka, ale chce się upewnić, czy ona się powinna testować.
> Witam,
po włączeniu zapłonu powinna świecić parę sekund (test układu)
ale musi zgasnąć, jeśli wszystko jest ok
to typowa żarówka - taka jak do podświetlenia deski
i pozostałych kontrolek - 1,2W
> miej nadzieję, że to tylko żarówka
a moze mik tos zapodac fotke tejze zaroweczki? Bo one są chyba z takimi oprawkami wlutowane, czy zwykle takie jak do pozycji z przodu, tyle ze mniejsze? Bo oprawki sa rozne, dlatego pytam.
np. taka
kliken poprawiony
Fucktycznie zapodałem zły link
wygląda tak:
kolor oprawki najczęściej zielony lub czarny
(w zależności od mocy i producenta)
edit: to co podano wyżej w linku, to sama żarówka
na zdjęciu ode mnie wraz z oprawką
> wygląda tak:
Kolega podal linka pzajac, ale do zaroweczek do pozycji.
Wiec zarowka wystepuje razem z oprawka i nie mozna wymienic samej zarowki w oprawce? Dzieki Azja za zdjecie. Wysle sobie na telefon i takie kupie.
w niektórych oprawkach da się zmienić samą żaróweczkę
ale nie jest to łatwe
poza tym czy warto?
> poza tym czy warto?
> żarówka kosztuje kilkadziesiąt groszy, a z oprawką koło 2 zeta
Niestety kupilem dwie takie zarowki, ale okazalo sie, ze nie sa takie jak na Twoim zdjeciu. Szkoda. Oczywsice poradzilem sobie, lutownica w reke i do dziela. Przelutowalem dobra, do starrej oprawki i kontrolka znow sie testuje. Do wiadomosci innych, do kontrolek sauzywane takie zarowki w atkich oprawkach jak na allegro. Przyklad akurat z diodą, ale cóż, nic nie zrobie. Nie moglem znalezc takich normalnych. W kazdym razie oprawka dokladnie taka musi byc jak na zdjeciu. Niewiem jakie sa do podswietlenia zegarów, ale do kontrolek napewno takie. Dzisiaj mialem okazje sprawdzic. A oto link. http://allegro.pl/item142145497_led_zarowka_r5_w_oprawce_oryginal_mercedes_opel_vw.html
Dopiero teraz doczytalem,
Ktos inny podal linka z allegro z taka oprawka ktora powinienem kupic. Niestety zle sie widocznie zasugerowalem. Dobrze, ze lutownice mialem. wink.gif
sorki
przez nieuwagę dałem złą fotkę
brałem ją stąd: klik
powinna być jedna wyżej, niż ta która wkleiłem...
