Ptasie odchody? uszkodzenie lakieru! :(
Kupiłem auto, umyłem i zauważyłem na dachu uszkodzenia lakieru - dość duże - najprawdopodobniej po ptasich odchodzach. Lakier wyglada w tym miejscu na popękany - takie kropeczki szorstkie? Co można z tym zrobić? Czyszcze auto, poleruje a na dachu plama! Konieczna będzie wizyta u lakiernika? da sie to wypolerowac? (a jak sie da to wtedy cały dach sie robi? nie bedzie innego odcienia?). Co tu zrobić? - nie moge tego zostawić bo z czasem bedzie coraz gorzej - nie daj Boże rdza itd.
Co polecacie zrobić?
PS. auta nie oddam bo jest poza ta niespodzianką w super stanie - a poza tym to auto kupiłem od przyszłego... teścia hmm.gif
PS. nr 2 : auto jest w kolorze ciemnozielonym z dodatkiem miki (podobne do metalika ale jednak coś innego - zależy jak sie spojrzy inny odcień ma auto)
Pozdrawiam i... POMOCY!
jeśli te spękania są płytkie to możesz próbować pastą lekkościerną np automax ale nie sądzę, żeby dużo pomogło
Witaj w klubie. Auto z 98r i takie same probemy na dachu od kup. Narazie nic z tym większego nie robie. Troche to zdrapuje dziurki zalepiam kropelką i zamalowuje pędzelkiem. Nic nie widać, chyba że się przyjrzeć z 20cm...
Jedyne co można robić w ptasimi odchodami, to natychmiast, najwyżej na drugi dzień,
usuwać i to koniecznie NA MOKRO!
Jak już są ślady, można najwyżej spróbować wypolerować lakier
(najlepiej mechanicznie) żeby było mniej widać.
Pozbyć sie tego możesz poprzez miejscową polerkę pastą TEMPO, aczkolwiek jeżeli poprzedni właściciel zaniedbał te miejsca (czyli pozostawił odchody na długo) to obawiam się, że jedynym ratunkiem może być lakiernik, tym bardziej po tym co mówisz, że lakier jest szorstki popękany, więc na pewno jego struktura jest mocno naruszona przez związki chemiczne ptasich kup i pasta polerska raczej tutaj nic nie pomoże.
W rozlicznych wątkach na temat woskowania i pastowania aut zawsze podkreślam, że właśnie taka niewidzialna warstwa pasty pozwala na zabezpieczenie lakieru przed takimi sytuacjami, oczywiście zawsze podkreślam, że pastowanie należy powtarzać średnio co miesiąc góra dwa, aby efekt wizualny i zabezpieczenie przez odchodami, nadmiernym utlenianiem było jak najlepsze.
Dodam też, tak jak Kolega powyżej napisał ptasie odchody należy likwidować jak tylko je zauważymy na aucie, nie mając niczego do przetarcia pod ręką, najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest splunięcie na takie miejsce i roztarcie chociaż tego jakimś liściem czy zerwaną trawą, rozcieńczenie takiego ptasiego placka śliną zminimalizuje jego żrące działanie.
Wracając do tematu, skoro już masz takie kwiatki na autku to spróbuj miejscowo, z wyczuciem przepolerować te miejsca TEMPO lub inną pastą lekkościerną, no i proponuję dbać i pastować samochód systematycznie aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości ok.gif
