Łożysko z ABS tył - pierścień plastikowy czy metalowy??
Chcę kupic łożysko do swojej maryśki i generalnie sie zaczynam gubić dlatego że każdy sprzedawca mówi co innego - auto ma rocznik 99', czerwiec, silnik 1.9 jtd, oznaczenie silnika 182b4000 jeśli to pomoże...plastikowy czy metalowy pierścień???
powinnien być a'la plastikowy ,
najlepiej to ściągnij koło i dostań się do piasty i będziesz wiedział na 100%
łożysko - allegro takie przypasi???podobno to jest wszystko jedno jaki będzie pierścień....sprzedawca zapewnia że to będzie dobre..jak myslicie??dla mnie każde łozysko jakie oglądam jest inne i wszyscy zapewniają że będzie pasowało smile.gif)
> inne i wszyscy zapewniają że będzie pasowało )
łożysko może spasować ale piasta nie ,
zapytaj go jaki ma nr. wg. katalogu Fiata , do twojego modelu ma być piasta 46519901 a łożysko 71714471
czyli mimo ze jest to wlasciwie element sprasowany(taki jednolity no:) ) moze nie pasowac?? dzieki wielkie za nr katalogowy 20.GIF20.GIF20.GIF
kupilem u tego sprzedawcy to lozysko... nie dokladnie to, ale przedstawilem mu jak wyglada sprawa z moim samochodem i dobral mi odpowiednie wlasnie mowiac, ze nie mam takiego wienca, ale plastikowy z magnesami. Łozysko jezdzi, dziala ABS ok.gif
ta piasta z linku na allegro jest do starszej wersji ABS - u
Powinno pasować , ważne są wymiary . Sprawa osłony łożyska metalowa czy plastik nie ma w tym przypadku znaczenia bo czujnik ABS-u "czyta " impulsy z pierścienia piasty a nie z łożyska.
Gdyby tą rolę spełniało łozysko wtedy pierścień osłaniający kulki łożyska jest z tworzywa z wtopionym w nie elementami magnet.
Pozdr
Zgadza się, zresztą sprzedawca podaje daty prod poszczególnych marek
