proste pytanie o spaliny na lpg
dzisiaj bylem sprawdzic analize spalin na lpg a chyba troszke za duzo pali chodz mi o 700setke
ile ci pali jaka instalka i jaki gaznik ??
> ja juz mu zadalem pytanie
gaznik aisan instalacja na srube
> ale nadal nie napisałes ile pali
ok 10 lotrow jazdy mieszanej to troche za duzo i nie wien co jest grane analiza jest ok filtr pow nowy co morze byc
Moze uklad jest nieszczelny i gdzies ci gaz spiernicza...proponuje sprawdzic dla pewnosci calosc (od butli do parownika szczegolnie na laczeniach)
> na laczeniach)
ma ktos w katowicech 700setke zeby szlo powinac jak to jest wogole zamontowane bo jak mam jechac do gaziazy to mi rece opadaja jak slucham ich teori
> slucham ich teori
Ja mam agenta na gazie i na 29l zbiorniku przejezdzam okolo 420km i tak było od zawsze. Wydaje mi się że 10l to troche za dużo....
zaraz jade na warsztat morze bededzie parownik do wymiany jak zrobie to napisze co bylo
> slucham ich teori
ja mam 900, na lpg I generacji, i powiem Ci że mi palił 14 listrów, po samej zmianie stacji (tankowałem na carfurze <lol>, a teraz na shellu) pali mi 9 litrów, niedawno wyregulowałem gaz, a więc będzie palił jeszcze mniej, czekam tylko na wynik smile.gif
Mi na 1.1 na 30 litrach przejade ok. 300 - 350.
Na przewodzie prowadzącym od parownika masz zamontowany zawór, daj 1,5 obrota w prawo i jak będzie gasł musisz wyregulować obroty na parowniku. jest tam taka śruba, powinno się nią spokojnie kręcić palcami. Pozdro smile.gif
obejrzenie membramy w reduktorze napewno nie zaszkodzi ....
a silnik jak ? nie ma porblemów ? upg było robione ? olej bierze ?
strasznie duzo moj lekko dlubany agent ale seria panie pali ok 8 l lpg na 100
ile przebiegu ma reduktor? wysokie spalanie może być spowodowane przez zużyty reduktor (stwardnięte membrany)
> tak przy okazji, ile kosztuje nowy reduktor?
Reduktor/parownik to koszt okolo 200zl ale sa i drozsze (zalezy jaki model)
> slucham ich teori
nie obraz sie, ale mi rece opadaja, jak sie czyta zdania bez kropek, przecinkow, itd. ciezko sie domyslic o co chodzi autorowi.
na parowniku jest przejechane okolo 20 tys ,on jest jakis bez firmowy a co do membram to sa nie za dobre bo jedna mambrama mi wyskoczyla spod tego dekla i jak wlozylem to bylo nawet oki ale teraz znowu jest to samo co radzicie wymienic nowy parownik
