jak sprawdzic
działanie silniczka krokowego czy działa poprawnie?? bo faluja mi obroty, lewego nie ciagnie
mialem to samo... ale przy odlaczaniu wtyczki od kompa .. uszkodzila sie mapa wtrysku ... i to mi powodowalo ze falowaly obroty. ale moze to byc silniczek krokowy ... albo tez czujnik polozenia przepustnicy ktory sie obok znajduje wink.gif
koniec cieszenia sie 16stka teraz twarda rzeczywistosc zlosnik.gif w mojej bravce to jak nie faluja obroty to nie odpala i takie tam trza jezdzic i tyle zlosnik.gif krokowca sie sprawdza glownie pod wzgledem opornosci ale to nie mowi nic o mechanicznym nawalaniu. a faluja ci tez jak masz gaz wcisniety i trzymasz auto np na 3tys ?
co znaczy 'uszkodzila sie mapa wtrysku" ? map sensor czy soft ?
> koniec cieszenia sie 16stka teraz twarda rzeczywistosc w mojej
> jezdzic i tyle krokowca sie sprawdza glownie pod wzgledem
nie tylko na wolnych, ale po odłaczeniu krokowca tez faluja wiec krokowiec mysle ok
> krokowiec mysle ok
jezeli przy odłączonym i podłączonym krokowcu ta samo falują tzn że to włąśnie jego wina
> krokowiec mysle ok
sonda uwalona? odłącz sonde i sprawdz
skoro jest odlaczony i zablokowanyw jednej pozycji to jak moze powodowac falowanie? icon_eek.gif
> soft ...
Jak soft się może uszkodzić po odłączeniu wtyczki od kompa?
jak w 1,1 odłączyłem krokowca to obroty właśnie zaczęły falować dosyć szybko od 500do 2000obr ok.gif stąd moja diagnoza
> szybko od 500do 2000obr stąd moja diagnoza
a silnik byl rozgrzany i obroty ustabilizowane?
mowisz o lambdzie??
miałem i mam tak samo. Zmieniłem już świece, dolot, wydech, byłem na komputerze i powiedzieli, że mam nie całkiem zamkniętą przepustnice. Diagnosta pokręcił taką szpilką na nasadke torx i jakby troszke lepiej ale nadal czuć na wolnych lekkie szarpniecia ale obroty już nie skaczą tak bardzo jak kiedyś.
A może szczelina od czujnika położenia wału ??
pany potrzebuje jakiejs diagnozy bo zdaza mu sie zgasnac... co to moze byc??
u mnie tak samo falowal. faluje w zakresie 750-1000 obr
w normie jest szczelina... to mowisz ze miałes całkiem zamknieta przepustnice i dlatego tak falował??
panie mam jeszcze jednego pomysla co moze byc... wlacz se gg bo musimy cos obgadac 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> musimy cos obgadac
> moze byc??
ty chcesz diagnozy czy wróżby screwy.gifjak chcesz byc pewien to podjedz do kogos z pojeciem i podłacvz pod kompa a nie zadawaj pytania w stylu zgaduj zgadula smirk.gif
> ty chcesz diagnozy czy wróżby jak chcesz byc pewien to podjedz do
nie wiem zeby.GIF poprostu bledy w mapie wtrysku byly... i nie bylo sygnalu do krokowca czy cos .. to przez zwarcie jakies ...
> nie wiem poprostu bledy w mapie wtrysku byly... i nie bylo sygnalu
> wgralem mape i juz jest ok
Ooo, to pochwal się jak to się dokładnie robi i co się gdzie wgrywa, bo chętnie bym się dowiedział czegoś nowego zlosnik.gif
no nie wiesz? podlaczasz flopy disk do zlacza diagnostycznego, wciskasz copy i juz biglaugh.gif
> wciskasz copy i juz
panie odłaczyłem sonde i jakby troszku lepiej... tzn niefaluje, ale obroty sie wyzsze zrobiły...
> chybamusisz ogladnac to swoim fachowym okiem
pasowalo by aby podjechał podłączyc sie pod fachowy tester fiata smirk.gifi sprawdzic wartosci rzeczywiste ,może jakis parametr oscyluje koło granicznych swojich wartosc palacz.gif
przykrec tps'a tak jak powinien byc i jak beda jeszcze za wysokor to pokrec srubka na przepustnicy a najlepiej jeszcze wkrec ta druga sonde co masz ok.gif w razie czego jeszcze sie podlaczy pod uni ok.gif
> sonde co masz w razie czego jeszcze sie podlaczy pod uni
jak przałozylem tego nie drutowanego tpsato były za wysokie, ale stabilne.
a sondy 2 znalesc nie moge cholera
> powodzenia w szukaniu...
> wciskasz copy i juz
> No widzisz, a ja cały czas myślałem, że to się robi przez IrDA
przez irde albo blutacza to chyba jakies nowoczesniejsze rozwiazania biglaugh.gif
> stabilne.
> nie mam takiego klucza coby pokrecic srubka od przepustnicy
muszisz troche przykrecic przepustnice i jak wystaje troche dzubek tej srubki to mozesz pokrecic inna srubka na torx zlosnik.gif chyba ze jest tam malutki imbus?
