Problem z 2 biegiem ( Skrzynia biegów )
Witam, 2 miesiące temu wymieniłem sforzeń łącznika skrzyni biegów, jednak 2 podczas włączania nadal haczyła (wchodziła ale z poważnym oporem) Znosiłem tą niedogodność do zaszłego tygodnia-postanowiłem wyregulować mechanizm wybierania biegów według naszego opisu z auto kąciku .
I to właśnie najbardziej mnie zdumiewa że na
GORĄCYM SILNIKU biegi wchodzą doskonale smile.gif, ale schody zaczynają się na zimnym silniku jeśli tylko uruchomię silnik nadal jest problem z 2 biegiem, pozostałe włącznie ze wstecznym wchodzą miodzio, po przejechaniu ok 5-8km. (czas nagrzewania się silnika) również problem topornej 2 znika. Czyżby mogła pomóc wymiana oleju w skrzyni?
Ma ktoś jakieś sugestie, pomysły ?
Pewnie zimny olej w skrzyni stawia opor. Mozesz go wymienic na syntetyczny, albo w ogole wymienic na swiezy oplowski.
Zacytuję Ci fragmenty swoich postów ze stycznia, bo miałem identyczne objawy jak Ty, wymieniłem sworzeń i efekt był taki jak u Ciebie: pomogło ale nie do końca. Oto cytaty:
Quote:
W związku z tym, że wymiana słynnego bolca pomogła tylko częściowo (póki było ciepło dwójka wchodziła całkiem nieźle, kiedy nastały mrozy muszę stosować nastepujący sposób: zanim wcisnę dwójkę czekam aż obroty spadną, wtedy wejdzie prawie bezboleśnie) i problem występuje tylko na zimnym silniku, jutro wymieniam olej.
I po wymianie:
Quote:
Co do efektów:
Wymiana miała polepszyć wkładanie dwójki, która na zimnym silniku stwarzała problemy. Jeszcze nie wiem jak będzie na rzeczywiście zimnym silniku bo wlany olej miał temperaturę kilkanaście stopni ale jest poprawa. Nie mogę powiedzieć, że jest jak w nowym samochodzie, pewien opór pozostał ale pozytywne objawy to (tuż po wlaniu oleju i jego temperaturze kilkanaście stopni) :
1. wystepuje tylko podczas przejścia z jedynki do dwójki
2. kiedy pozwolę aby między jedynką a dwójką obroty spadły do "wolnych" oporu nie ma wcale (przed wymianą tylko znacznie się zmniejszał ale wciąż był, choć minimalny)
3. opór nie występuje przy wkładaniu dwójki z innych biegów
4. opór zupełnie znika przy nagrzanym silniku
5. ucichło brzęczenie z okolic sprzegła, które było w sytuacji: na luzie, pedał sprzegła nie wciśnięty a cichło po wciśnięciu pedału lub nagrzaniu silnika (ktoś niedawno skarżył sie na to na forum)
6. może to autosugestia, ale mam wrażenie, że skrzynia trochę przycichła
> Quote:
> I po wymianie:
> Quote:
> Co do efektów:
> forum)
> przycichła
> Jeżeli taka poprawa cię satysfakcjonuje, to wymnieniaj olej
> Pozdroofka
warto spróbować, wymieniałeś uszczelkę pod dekielkiem od skrzyni czy zamontowałeś starą?
Lub może wysysałeś olej?
