Reduktor BRC Tecno 100kW - kilka szybkich pytań
Ustawiam a w zasadzie próbuję ustawić ostatnio moją instalację i zaobserwowałem że kręcenie śrubą czułości nie wiele zmienia. Przebieg tego reduktora to niecałe 20000 więc zakładam że membrany są o.k.
Ale nurtuje mnie kilka spraw:
- jak u was wykręcona jest śruba czułości (od całkowitego zamknięcia?) (2 obroty czy może aż z 5 tak jak u mnie)
- jak dostać się do sprężyny czułości (może jest niedodsttecznie rozciągnięta i stąd mała wrażliwość na kręcenie) - trzeba rozbierać wszystko czy wystarczy np. zdjęć jakś dekiel?
Będę wdzięczny za pomoc
> membrany są o.k.
co wg ciebie oznacza nic nie zmienia? Jakich zmian oczekujesz? Jaki sterownik LPG ?
> sterownik LPG ?
O.K. już wyjaśniam. Zmienilem mikser na strumieniowy dedykowany do mojego auta. No i oczywiście po wymianie chciałem sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ustawienia. Sterownik to BRC Just. Ile bym nie wykręcił śrubę od czułości i ile bym nie podniosł pozycji reset to i tak na podwyższonych obrotach mieszanka jest cały czas uboga. Policzyłem że wykręciłem śrubę o 11,5 obrotu, z pozycją reset doszedłem do 160 i lipa. Na wolnych obrotach za to cały czas jest bogato.
Wróciłem chwilowo do mojego starego palnikowego miksera i jest sporo lepiej. Tzn. na wysokich obrotach oscyluje b.ładnie tak jak i podczas jazdy, natomiast na wolnych obrotach jest za bogato. Oczywiście śruba obejścia (od wolnych obrotów) jest zakręcona na maksa.
Stąd moje poprzednie pytania o Wasze ustawienia reduktora. Z elektroniką sobie radzę wiec o to nie pytam.
> maksa.
teraz jasne. Wygląda mi że reduktor cos nie halo. Może dziura w membranie?
> membranie?
Albo sprężyna coś nie tak, albo mkser za małe ma ssanie.
ale na niskich właśnie daje i to zdrowo więc to chyba nie mikser
Ale może jest rozkręcona śruba obejścia - stąd bogate niskie obroty.
zgodzę się, albo uszkodzony zawór obejscia, dlatego wydaje mi się że to wina usterki reduktora a nie wina miksera
Dzięki za rady. Jak znajde trochę czasu to wybiorę się do gaziarzy niech sprawdzają reduktor. Gwarancja niby jeszcze jest.
Powiem, że na 99% jest to wina reduktora. Sam ma Lanosa i mam też BRC Just, mam reduktor taki jak Ty. Początkowo na mikserze strumieniowym wszystko banglało aż miło, oscylowało w każdych warunkach, natomiast od ostatniej regulacji coś jest nie tak - na wysokich obrotach super, na wolnych za bogato...po zmaganiach i powiększeniu zakresu silniczka krokowego na wolnych do 15 kroków udało się poustawiać ale to już nie jest to samo. Co zauważyłem - śrubka obejścia - ta wystająca zaczęła ciężej chodzić. Kiedyś kręciła się lekko, teraz stawia opór. Mój reduktor ma już 35 kkm i chyba 60kkm to będzie jego max...zresztą dobrze, bo nastawiam się na Eco...podobno jest stabilniejszy smile.gif
> stabilniejszy
Podjade może w przyszłym tygodniu do gazowników i zobaczymy. Niby instalacja jest jeszcze na gwarancji ale gwarancji nie podlegają elementy zuzywające się czyli np. membrana parownika. Jeśli bedą chcieli wymienić to ok. Jeśli bedą za wszelką cenę starali się regulować i wmawiać że jest o.k. to chyba oleje te kilka miesięcy gwarancji które mi zostało o zastanowie się nad nowym parownikiem lub regeneracją starego.
