światła cofania
Witam!!
Mam problem, ponieważ straciłem swiatła cofania, a przy MW jest to uciążliwe. Tzn. żarówki ok, włącznik cofania działa, wkręciłem go w inny samochód, bezpiecznik sprawdziłem a świateł brak. Oby to nie był komp. albo ????
> Witam!!
> Pozdrawiam!!
Mialem cos podobnego z tym ze... samo sie naprawilo. Chce sobie cofnac patrze w tyl nic sie nie swieci. Pytam kogos mowi ze rzeczywsicie nic. A ze bylo juz ciemno mowie sobie zajme sie tym pozniej. I jakaz byla moja radosc kiedy nastepnego dnia wsiadam i wszystko juz dziala. i tak dziala do dzis smile.gif a wydarzylo sie dobrych pare miesiecy temu smile.gif
> Witam!!
> Pozdrawiam!!
Jest to chyba jedna z typowych przypadłości Stilo, u mnie dość regularnie się pojawia w/w problem, przyczyną jest wyłącznik na skrzyni biegów , cena cirka 60 zł. może wybebeszenie dziada i przeczyszczenie coś poprawi, nie miałem czasu się jednak tym zająć, a i dostęp nie jest najlepszy, trzeba by od spodu lub zdejmować przednie nadkole z lewej strony i kombinować.
Miałem to samo. Przyczyna - wyłącznik świateł cofania. Koszt nowego wyłacznika 25 zł. Aby go wymienić wystarczy zdjąć lewe koło i posiadać odsadzony klucz oczkowy (chyba 22 mm).
Też tak miałem, włącznik. Sam wymieniałem korzystając a lewarka, mały nurek pod nadkole i gotowe.
Jeśli chodzi o ceną, aby pytający się nie motał, warto w serwisie podać nr nadwozia, czymś się one tam różnią, a ceną szeczególnie.
Liczyłem że mój będzie z tych po 25 pln, a był niestety za ok 60 pln, są po prostu jakies dwa rodzaje. Moje auto to JTD 115 KM, połowa 2003 r.- jeśli to ma zanczenie.
Powodzenia
> szeczególnie.
> Powodzenia
Jak już pisałem wyłącznik działa, pierwsze co zrobiłem to go wykręciłem i chciałem kupić nowy /63 pln/ ale trafił mi się inny samochód /UNO, są współwymienne/ i po wkręceniu tam światła się paliły.
Pozdrawiam!!!!
a czy wycieraczka tylna włącza sie jak włączyszwsteczny i wycieraczki przednie? Jesli nie, to włącznik. U mnie kilka minut roboty na gwarancji takie gowienko, ale grzebali w silniku a nie przy kole.
