Witam Wszystkich i prosze o porady
Na poczatku witam Wszystkich serdecznie. Od dzisiaj będę stałym gościem na tym kaciku, ponieważ razem z moja serce.gifzakupilismy dla niej Corse 99r. 1,4 90KM Ecotec. Auto ma przejechane 130kkm (pewne na 100%), pochodzi z polskiego salonu i dodatkowo jest z serii limitowanej 100 (czy jakos tak podobnie:))
Poniewaz nigdy wczeniej nie miałem doczynienia z takim samochodem chciałbym Was prosic o rade.
Wiadomo że na początku wymienie:
- filtry (paliwa i powietrza)
- świece i kable WN
- olej (jeżdzil do tej pory na Mobil 1 5W50)
- rozrząd jest po wymianie przy przebiegu 120kkm
Poniewaz chcialbym zeby auto bylo zrobione na tip top mam nastepujace pytania:
1. Jak wyglada sprawa oleju w skrzyni biegów? Czy sie wymienia, co ile, jaki to olej)
2. Co z pozostalymi elementaki układu zapłonowego? Czy występuje palec i kopułka? Jakich swiec wymaga ten silnik?
3. Z tylniego zawieszenia dochodza dosyc glosne stuki przy jezdzie po duzych nierownościach? Co to może być.
4. Auto ma instalacje LPG firmy BRC II generacji. Na razie wszystko jest ok, ale jak te silniki toleruja gaz?
5. Nie ma prawie hamulca recznego. Czy to wina linki czy nalezaloby po tym przebiegu zajrzec do tynich bebnow?
6. Ogólne uwagi na temat kosztów, awaryjności i typowych usterek tego modelu będą mile widziane.
> gościem na tym kaciku, ponieważ razem z moja zakupilismy dla
> - świece i kable WN
> pytania:
> ile, jaki to olej)
> Dziekuje za odpowiedzi witam serdzecznie jeszcze raz
http://corsa.ja.pl/forum/
Astra gr.94r 1.6 16V
159kkm Hb
Najprawdopodobniej masz silnik X14XE (czyli 16V z wielopunktowym wtyskiem)
najwazniejszy jest chyba filtr oleju
> - świece i kable WN
z kalbami to nie wiem (zalezy jaki stan), ale swiece mozesz zmienic np NGK V-line 23
dobry olej
To jest najbardziej newralgiczna czesc tego silnika. Jak pasek sie zerwie to koszt naprawy nawt do 2k zł
Przy wymianie rozrzadu robi sie: pasek, rolki (2szt), napinacz, pompe wody (co druga zmiana).
Warto tez sprawdzic termostat, ale z tym nie ma problemu bo w tym silniku latwo sie do niego dostac
> pytania:
> ile, jaki to olej)
raczej nie wymienia sie. Chyba ze sa jakies ku temu widoczne oznaki.
jak wyzej.
ulamana sprezyna? Jak wiedizesz na kanal to moze cos zobaczysz.
Jezdzi bez problemu. Sam mam taki silnik i LPG
Moze nalezaloby zmienic filtr gazu i membrane w parowniku... Zalezy kiedy tam ktos zagladal
Moze byc linka. Ale zajrzec tez warto. Cylinderki moga byc juz na wykonczeniu i szczeki tez.
Typowa usterka to problemy z EGR, ale to juz doczytasz w innych watkach
PS.
To forum tez jest b. dobre i do Corsy. Inne chyba nie bedzie ci potrzebne
Wydaje mi sie ze ten silnik ma DIS, a wiec zintegrowany modul zaplonowy i nie potrzebuje palca i kopulki.
> - świece i kable WN
- jeszcze możesz wymienić płyn hamulcowy
> ile, jaki to olej)
Jak biegi dobrze wchodzą, to nie zmieniaj. Jak coś się dzieje to poszukaj wątku o "bolcu/sworzniu/kołku zmiany biegów" i spójrz do manuali na stronie WoA - jest tam przepis na regulację skrzyni.
Tak jak pisał kolega - NGK to dobry wybór ale ja np. następnym razem wezmę BRK4EK a nie 5 bo coś mi wygląda, że 5 są za zimne.
Mogą być zużyte szczęki.
