Tylnia wycieraczka -
mam problem z tylnia wycieraczka - mianowicie od kiedy kupilem samochod wycieraczka nie dzialala .. i jakos o tym zapomnialem .. ale ostatnio stojac przy samochodzie trzymalem w reku WD-40 wiec postanowilem psiknac pod nasade wycieraczki .. - o dziwo .. zaczela mruczec skrzeczec .. i po 3 probach ruszyla ..
Nie myslac wiele psiknalem WD jeszcze 2 - 3 razy .. zostawilem na kilka godzin i kiedy wracalem z pracy sprawdzilem czy dziala .. No i niestetey jest pewien problem zeby.GIF .. wycieraczka rusza .. zatrzymuje sie, cofa i spada z szyby .. >
trzeba wysiasc z samochodu podniesc cale ramie na szybe .. i zostawic .. bo kazda proba wlaczenia jej konczyt sie tak samo. Teraz moje pytanie .. czy jest jakis sposob by ja ustawic jakos tak zeby zalapala normalny tryb pracy czy jest poprostu Padnieta i trzeba wymienic silniczek czy co tam jeszcze w niej siedzi .. ?
Poszukaj tematu: "Jak zaoszczędzić 600 zł". To dokładny manual naprawy.
> No i niestetey jest pewien problem .. wycieraczka rusza ..
Witam. Z tego co opisałes to chyba ktos ja zle przykrecił. Zdejmij zaslepke odkrec srubke (klucz 10) popraw i skrec spowrotem. A jak nie to odkrec z klapy plastik, wymontuj czly mechnizm. Subokretem rozepnij nity i sprawdz w srodku co sie dzieje. potem wszystko skladasz do kupu i zbijasz mlotkiem nity lub jak ktos opisywal rozwiercasz i skrecasz na srubki. Pozdrawiam.
Jezeli wycieraczka nie osiaga odpowiedniego zakresu pracy mozesz ja sciagnac z trzpienia i zalozyc ponownie tak aby pracowala na szybie.
Ale i tak najlepiej zebys wyciagnal mechanizm roznitował to plytke jak juz pisal kolega i wybil trzpien wycieraka z tulejki trzeba go zapolerowac i zabezpieczyc przed dalsza korozja.
Mozliwe ze padl wylacznik krancowy ale jak rozbierzesz plytke to zobaczysz czy jest caly.
Sprawdz tez uszczelke tuleji bo pewnie dostaje sie tam woda i stad problem z praca.
