alternator? czy coś innego?
witam
z góry uprzedzam że się na tym nie znam,więc proszę o wyrozumiałość.
od jakiegoś czasu obserwuję w mojej astrze następujące zjawisko:
po włączeniu urządzen które biora dużo prądu, silnik lekko się dławi, po czym wchodzi na wyższe obroty. Gdy te "prądożercze" urządzenia wyłącze, silnik po jakimś czasie uspokaja się (nie mam obotomierza więc cięzko powiedzieć jakie to są obroty).
czy to alternator?
podejżam go także o to, że jest przyczyną dziwnego odgłosu silnika (klekotanie, szuranie lub coś w tym stylu) tylko na wolnych obrotach, jak dodam gazu- wycisza się ten odgłos.
prosze o rady
> witam
> czy to alternator?
> prosze o rady
żer silnik zwalnia na chwile jak właczysz dużo odbiorników prądu to tylko świadczy o tym , że altek dobrze ładuje, wszystko ok
to ze po włączeniu dużych odbiorników prądu silnik na biegu jałowym inaczej pracuje to całkiem normalne; ma większe obciążenie i regulator obrotów zwiększa mu dawke paliwa, a co do odgłosów to cięzko na odległość stwierdzic co to jest, jak by to były łożyska na alternatorze to na wyzszych obrotach tez było by ich słychac.
jak juz sprawa kręci sie przy alternatorze to spytam o mój problem.
Od około 2 może 3 dni po odpaleniu silnikalekko zapala sie lamka od ładowania akumulatora nie pali się na 100% ale powiedzmy delikatnie mruga. czy to moze być problem zbyt słabego ładowania(wymiana szczotek w alternatorze)?? akumulator ma 2 lat wg karty zakupu jeszcze poprzedniego własciciela astry.
miernik do ręki i sprawdź ładowanie. Jak nie bedzie, a pewnie nie będzie, w granicach 13,9-14,4V przy pracującym silniku, to masz problem z altkiem
na 98% regulator napięcia na alternatorze masz padnięty, zeby sobie nie popalić różnych zeczy lepiej go zmień.
nie byłbym taki pewien. jakby regulator posedł się 270747800-sex.gif , to ładowanie raczej było by za duże i rosło w miarę wzrostu obrotów silnika, a tu stawiam na szczotki albo moze coś z diodami w altku
> nie byłbym taki pewien. jakby regulator posedł się , to ładowanie
dla jasności dodam ze momentami swieci mocniej przy wyższych obrotach a na wolnych potrafi zgasnąc całkowicie
ale nie jet powiedziane ze jak padnie regulator to napięcie sie zwieksza razem z obrotami, moze np. ładować 9v. a takim przypadkiem spotkałem sie już ze dioda od ładowania świeciła tak jak kolega opisuje.
sprawdź wszystkie połączenia pod kątem czystości styków i pewności mocowania przy akumulatorze i alternatorze . Sprawdź naciąg paska klinowego . Zmierz napięcie ładowania na aku bez obciążenia przy obrotach biegu jałowego i wyższych - powinno być w granicach 14V bez względu na prędkość obrotową .
sprawdz masę na alternatorze prawdopodobnie nie łączy jak chodzi na wolnych to w miare jest ok a jak ma większe obroty to silnik bardziej drga i kabel nie łączy
