magnat czy blaupunkt
> jak się ma moc i jakość tego magnata
> http://www.allegro.pl/item144841046_gladiator_360_classic_firmy_magnat_.html
> do tego blaupunkta
> http://www.allegro.pl/item142384622_blaupunkt_gta_4_gwarancja_2l_4_kanalowy_750w.html
> Warto dokładać 100 zł?
Nowa sztuka będzie lepsza.
> do tego blaupunkta
> do tego blaupunkta
Nie wiem dokładnie jak to wyjdzie w mocach, ale słyszałem gdzieś, że magnat zagra ładniej niz blau. Na wiosne moge Ci zdać relacje, bo taki własnie magnat (prawie taki bo wersja R.A.P.B.U.L.L.) lezy u mnie w garazu i czeka na lepsze czasy zeby.GIF
kupiłem blau za 279 zł Krakowie.
Mam pewien problem: Zrobiłem prowizoryczną instalkacje: Kabel czincz zwykły za 10 zł 5m i zasilanie z zapalniczki . Po włączeniu i podkręceniu większej głośności głośnik zaczyna chodzić z jakąś niską częstotliwością. Tak jakby puścić generator z 20hz. Na początku jak podłączyłem to wszystko było ok tylko później coś się stało i już nie przestaje. Jak jest ciszej to jest ok. Zaczeło się w momencie kiedy układałem kable. Podłanczałem jeszce raz wszystko ale nie pomogło.
Tak samo miałem podłączone zasilanie wcześniej do zasilania tda1562q i było ok.
Czy to mogą być kable sygnałowe??
Jakie polecacie tanie a wmiare solidne kable?
> i było ok.
> i było ok.
Po pierwsze tak się nie podłancza wzmacniacza tylko bezpośrednio do akumulatora kablem o dużym przekroju. Buczy bo za mało prądu dostaje(spadki napiecia).
> gaśnice masz sprawną w razie czego ?
jeździłem tak pół roku. zasilałem tak wzmacniacz na tda 1562q o mocy 55w i zadnego zapłonu nie miałem.
Mam bezpiecznik 15A więc jak cos to on pierwszy pójdzie.
Wiem jak się podłancza. Tylko dziś napalony byłem i chciałem sobie go uruchomić.
Tylko to jest takie dziwne buczenie jak z generatora. Jak zacznie buczeć i przycisze radio to dalej buczy. Chyba to jednak kabel będzie.
Jutro załatwie sobie kabel średnicy długopisu i będe działał
> uruchomić.
> będzie.
OK ale bezposrednio od akumulatora przez bezpiecznik, podobnie masa gruby kabel do karoseri.
> fiu ! juz myslalem ze bezposrednio podpiełes pod tą zapalcznike
samobójcą nie jestem
zrobiłem zasilanie i teraz jestempewien że te dźwięki pochodzą z radia.
Jak gra radio jest cisza a jak włącze CD to wtedy słychać jak płyta się kręci. Słychać to jak jest cicho. Jeśli dam głośniej to muzyka to zagłusza.
Da się jakoś tego pozbyć?
