montaz II generacji
witam. posiadam Lanosa 1,5 16v z instalacja gazowa I generacji, auto duzo pali, czesto strzela sick.gif wiec uznalem ze dobrym rozwiazaniem moze byc dodanie elektroniki do auta oraz poprawne ustawienie.
na allegro elektornika kosztuje w granicach 250zl, wiec nie ma z tym problemu. Natomiast chcialem zapytac sie jak wyglada sprawa z montazem? czy dam rade samodzielnie to wszystko ogarnac? czy lepiej pojechac do jakiegos gaziarza? z tego co sie orietowalem to cena za przerobienie mojej instalacji na 2 generacje to ok 500zl crazy.gif
> duzo pali, czesto strzela wiec uznalem ze dobrym rozwiazaniem
> 500zl
Najprościej dać STAG XL za 150 zł i samemu założyć.
aha, a jak jest z montazem?
a moze lepiej kupic blosa - nie mam pojecia czy to pomoze, albo jakis inny komputer? np. stag 50? czy to nie ma roznicy?
skoro z 250zł nie ma problemu to po co mu STAGXL za 150 , lepiej coś lepszego chyba
> 500zl
trudne pytanie , wszystko zależy od kumatości technicznej . Dla jednego to betka dla innego problem . Ja jednak polecam założenie samemu - przy okazji wiele się nauczysz.
> lepszego chyba
a jakie kompy sa lepsze? oraz czy jest jakas instrukcja jak to wszystko polaczyc? jakies konkretne wymagania (ze dana czesc musi byc zamontowana dokladnie w tym miejscu itd)?
Tylko elektrycznie musi się zgadzać i być mechanicznie pewnie zamocowane.
Stag XL ma zaletę, że zostaje stary przelącznik GAZ/Benzyna.
Wadą jest brak sygnału o RPM.
Bardziej skomplikowane sterowniki wymagają już większej ingerencji w to co masz teraz, czyli trzeba ciągnąć nowe kable.
Od wszystkich stagów masz schematy tu:
www.ac.com.pl
poczytalem na tej stronie www.ac.com.pl i doszedlem do winosku ze najlepszy bedzie chyba stag-100. Na allegro nowy mozna kupic za 220zl co mnie satysfakcjonuje, natomiast mam jeszcze pytanie czym sie rozni stag100 od staga150??
Pytanie jeszcze czy warto kupywac staga czy moze jakas inna instalacje? np jakiego autronica? pytam sie bo chce wyeliminowac problemy z gazem raz na zawsze. dowiedzialem sie ze tego staga reguluje sie zaa pomoca laptopa, co mi bardzo odpowiada, natomiast gdzie mozna uzyskac informacje jak nalezy sie obchodzic z programem konfiguracyjnym oraz jak to wszystko ustawic?
aha jeszcze jedno pytanie mi sie nasuwa na mysl, otoz czy poza tym sprzetem tzn zestawem ( krokowy, wiazki i komp) bede musial dokupic cos jeszcze?
ja bym sobie dal spokoj ze stagiem i kupilbym bingo i tobie tez tak radze mysle ze z montazem nie bedzie wiekszego problemu masz instrukcje i ludzie na forum tez ci pomoga wiec probuj!
> jakie bingo? mozna cos konkretniej ?
dla wielopunktowego wtrysku bierzessz bingo-s chwalone i lubiane przez wielu uzytkownikow i nie znam chyba nikogo kto nazekalby na ta elektronike i cena tez przystepna
zlosnik.gif a mnie sie stag100 podoba, ale może być za skomplikowany dla laika za to daje wieksze możliwości jak Bingo
I soft jest super oprócz kilku dziwnych rzeczy.
Nie kumam, dlaczego mi wywala komunikaty, ze jakieś wartości są nieprawidłowe, pomimo, że są dobrze.
Duże zużycie paliwa to wina zużytego parownika,a strzały zdarzają się nawet w najlepszych instalacjach II generacji jeśli kable WN są stare lub po prostu kiepskie.Przerabiałem to na sobie i czy na śrubce czy na attuatorze wynik jest bardzo podobny.Wywalisz kase a nie będziesz zadowolony.Zainwestuj w nowy reduktor i dobrego gaziarza który to wyreguluje no i kable z ełku a będziesz zadowolony.Amen.Pozdrawiam Jacek
A co to za komunikaty?
> 500zl
Jak chcesz mieć spokój z gazem to zainwestuj w sekwencję. Będziesz zadowolony.
