Zapieczone Alusy - jak zdjac w razie awarii w trasie
Panowie
Mialem ostatnio ciekawa akcje. Zlapalem gume i po odkreceniu srub nie moglem zdjac kola bo sie zapiekla felga na osi. Musialem wziac kawalek deski i walic mlotem aby poluzowac. Dobrze,ze to sie dzialo w domu bo w trasie bym nie dal rady bez tego mlota sciana.gif
ma ktos jakis patent na takie akcje? znajomy poradzil aby oblac miejsce styku felgi z oska zwykla Cola i po 10 min odpusci. ma ktos jeszcze jakis inny pomysl?
pzdr
> Panowie
> pzdr
A może przy zakładaniu trochę smaru grafitowego?
Ja zrobilem ostatnio tak ze jak kolo trzyma sie na 4 srubach to przykrecilem na 3 sruby palcami poto zeby kolo mialo troche luzu jak zejdzie z piasty, no i wsiadlem do samochodu i ogien strzal ze sprzegla do tylu do przodu troche zrywow porobilem i jakos zeszlo smile.gif
> Panowie
> pzdr
Wez papier scierny podczysc troszke piaste zeby lepiej wchodzila felga u mnie pomoglo i juz nie mam problemow.
> zeszlo
Zrób tak jak masz kapcia na przodzie, nie szkoda ci samochodu?
W sumie to nie pomyslalem bo robilem to w takiej sytuacji ze nie mialem kapcia smile.gif tylko zmienialm na cale kola zimowe i nie chcialo mi kolko jedno zejsc...
> Panowie
> pzdr
wyczyść miejsca styku felgi z piastą lub bębnem hamulcowym i posmaruj je cienką warstwą smaru
> Panowie
> pzdr
"drucianka" na wiertarke i przeczysc wszystko dokladnie a potem pasta miedziana albo miedz w sprayu (mi sie zapiekaly sruby, posmarowalem pasta (tak mowia na to mechanicy u mnie w robocie, wyglada to jak smar koloru miedzianego) i od tamtej pory mam spokój ze srubami wiec na piaste tez pomoze.
Wygodniejszy w uzyciu bedzie zapewne spray, widzialem takie cos Motipa w norauto.
> Motipa w norauto.
Psikali mi miejsce styku feli z piasta w serwsie ogumienia. Na rok spoko styka waytogo.gif
> zeszlo
Aż tak bym ognia nie dawał,, bo szpilki można zerwać jak sa lużne, Ostatnio znajomy miał taką sytuację i wystarszy spokojnie pojeżdzić do przodu i do tył, a szczególnie jak sie ma kapcia zeby nie uszkodzić opony
> Panowie
> pzdr
Miałem ten problem ok. miesiesiąca temu ...
Pomogło poluzowanie wszystkich śrub i spokojna jazda przez ok. 2 km.
Po takiej trasie, podniesieniu auta na lewarku i odkeceniu do końca śrub - koła same spadły 270751858-jezyk.gif
Metoda bezpieczna, tylko należy pamiętać o "logicznej" prędkości ...
"Pepcia" to Ty może nie słuchaj, bo wylądujesz poza asfaltem jak on ... i będziesz mógł z dumą opowiadać jaki rajdowy kierowca jesteś ...
zdaje sie ze miejsce styku felgi i piasty psika sie sprejem miedzianym (miedź w spreju )
Ja miałem ostatnio taką jazdę z tylnym prawym kołem.
Walenie innymi kołami, luzowanie śrub i ostre przejaźdzki, nawet wchodzenie bokiem w zakręty, zaciąganie do oporu ręcznego itd - nic nie dało.
Dopiero u gumiarza, podnieśli całe auto, zalali ropą, poczekali z pół godziny i zaczeli napieprza takim wielkim gumowym młotkiem (gumowy, ale ciężki jak cholera), po jakiś 5 minutach młotek sie rozwalił, ale następny już dał rade.
Teraz mam już oczywiście przesmarowane.
