obrotomierz mpi
z góry przepraszam jesli temat juz byl ale zalezy mi na czasie .
mam obrotomierz do mojego sc (1100 mpi) i podpinany byl zgodnie z tym jak pisze na stronce centomani . problem polega na tym iz podobno nie podpina sie go pod pompe paliwa skad brac sygnał do niego ?? prosze o pomoc
p.s obrotomierz dziala w 100% został sprawdzony na sc 1100 spi
> to wszystko wyjasnia czemu sie autem dzis nei woziles
odkrecasz ten trójkat plastikowy przy progu kierowcy i tam masz 3 kostki w jednej z nich jest wolny kabel czarno czerwony podpinasz sie do niego i wszystko bangla:))
ze sterowania cewki sie nie da?
przebieg sygnalu sterujacego obrotkiem ma postac "pikow" zageszczajacych sie wraz ze wzrostem obrotow
z cewki nie działa zostało to sprawdzone
w cc dzialalo 270751858-jezyk.gif tak samo w 900 jak i w 1.1
czy;li powinno to byc to ?? ok to ide szukac
nie powinno tylko jest to sam zakladalem obrotek jakis miesiac temu:))
> w cc dzialalo tak samo w 900 jak i w 1.1
w 1.1 działało po cewce? Przeca to powinno 1/2 obrotów pokazywać... yikes.gif
> obrotek przerobiony byl na 700kowy
jesli byl przerobiony to ok, w innym wypadku nie ma prawa dzialac seryjny obrotek podpiety pod cewke
dokladnie
> Się podepnę pod temat ...
> Ile powinien pokazywać obrotek w SC 0,9 na jałowym biegu ?
> mi pokazuje nie caly tysiac
A jest jakaś zasada ile powinno być na poszczególnych biegach przy określonej prędkości ? Gdzieś widziałem linka do takiej tabelki ale teraz za cholerę nie mogę tego znaleźć hmm.gif
> Dzięki
nie mam pojecia
> nie mam pojecia
> temu:))
Witam mam takie pytanie czy obrotek od Mpi bedzie pasowac do 1.1 Spi ??
pewnie,ze bedzie pasowac!! tylko,ze tarcze beda sie roznic! licznik biała , obrotek czarna ! poszukaj dobrze a znajdziesz do spi! zapytaj kolegi magic 18 ! pozdro
tak jak pisze moj ziomek!! podlaczasz i ciezysz sie z nowej zabawki
A mówiąc o tym obrotku to jaki obrotek by przypasił do 700 czy moze da się przerobić obrotek z 1.1 seico do cienkuola700. A może znacie jakieś fajne. Ja co jedyne wiem ze pasuje to Lumel ale na 100% to pewności nie mam dzieks za wszelaka pomocną dłoń
