odpala tylko na biegu??
witam wszystkich! CC 700, 95 rok. , gazior FOS, zazwyczaj pali dobrze, ale jak przychodzi zima to jest często masakra. czasami wystarczy pół ssania, czasami pełne nie wystarcza. jak to nie pomaga to kolejnym rozwiązaniem jest odpał na biegu. Bez sprzęgła. I tu delikatne szarpnięcie często wystarcza by przy kolejnej probie autko odpaliło. sposób niezły, ale tak można rozrusznik wykończyć. Ma kto jakiiś pomysł, przy czym pogrzebać, by nie odpalać na biegu??? Z góry dzięki bananaevil.gif
Jaki gaźnik kolega posiada???
FOS
> widzę, że nikt nie ma pomysłu
Spróbowałbym:
Gaźnik przeczyścić
Zobaczyć kable WN świece
Co masz na myśli pisząc, że odpala na biegu?
Wrzucasz bieg i wciskasz sprzęgło i odpala, czy wrzucasz bieg i odpalasz bez sprzęgła...tego drugiego nie polecam zdecydowanie, ale pomysł mam taki, że któryś kasator luzu zaworowego pozostaje w pozycji w której wycieka z niego olej (cały)...nienapełniony nie kasuje luzu więc zawór się nie otwiera...jak szarpnie autem to się zamyka, nabiera oleju i chodzi...ot luźna dywagacja...jest to mało prawdopodobne więc raczej jako rzecz do sprawdzenia niż diagnoza...innych pomysłów brak niewiem.gif
W 700 były wogole kasatory hydrauliczne? Nie zwykła regulacja luzów zaworowych?
> zaworowych?
> zaworowych?
Do pewnego momentu była zwykła później hydrauliczna...ale to na prawdę raczej pomysł niż diagnoza więc nie przywiązujcie się tak do niego...
> są są, ot taki szczyt techniki w tym silniku
> do niego...
od zwasze w agentach byla regulacja hydrauliczna
bisy mialy ten sam silnik ale z regulacja "reczna"
