KLAPKA SCHOWKA
Mam pytanko jak zamontowacd klapke schowka , cosik słyszałem ze ten plastik na cham się zrywa , może ma ktoś jakieś foty z opisem
z góry dziękuje i pozdrawiam
Duży plaski srubokręt - i jedziesz zrywając ramkę (jest paskudnie mocno przyklejona). Jak bedziesz mial klapke w reku, to bez problemu poznasz, o co chodzi wink.gif
tak ma wyglądać po zerwaniu tej obwodki
a to są te uchwyty
no to powodzenia w pracy smile.gif warto zalozyc takie cudo bo jest estetycznie a w moim przypadku czysto sie zrobiło na pokładzie grinser006.gif tylko moja klapka jest czarna ale mi to nie przeszkadza bo boczki mają plastiki czarne kratki od nawiewu też są czarne kierownica i tunel środkowy 270751858-jezyk.gif
dzięki za obszerny i szczegółowy opis mam jeszcze jedno pytanie czy pozbywałeś się tych pozostałości po kleju jak tak to czym się tego pozbyć
mi głównie chodzi o porządek i bezpieczeństwo juz kilka razy zapomniałem dokumentów i portfela z samochodu zabrać tak sobie leżały w odkrytym schowku na drugi dzień kamień spadał mi z serca że jeszcze są i że nikt nie wybił mi szyby i nie zapierdzielił portfela
> tego pozbyć
ja nie usunolem pozostalosci tego kleju
tylko troszke jakos paznokciem odskrobalem bo sam nie wiem czego uzyc, moze papierem sciernym z grubsza 180 poźniej 240 a na końcu 360 sam to kiedys wyprubuje
teraz jak gdzies wychodze a auto zostawiam na parkingu to panel z radia do schowka nie pod siedzenie jak dawniej jak dawniej nazekalem na brak miejsca teraz ma go sporo bo jeszcze kieszenie w drzwiach zeby.GIF
> w drzwiach
z panelem robiłem identycznie pod siedzenie i heja do domu widać to taki patent
> w drzwiach
Dobre porady dla złodzieja...
zartuje oczywiście
a co do tego ze czasami chowam tam radio jak gdzies na chwilke wychodze to lepiej niz wogole nie ruszczac panela jak to mowia czego oczy nie widzą tego sercu nie żal wink.gif
może i ja zastanowie się nad tym hmm.gif , a jak jest z zamykaniem tej klapki nie trzeba nic więcej montować ?
> może i ja zastanowie się nad tym , a jak jest z zamykaniem tej
Nie trzeba
wsystko jest juz gotowe sam zastanawiam się dlaczego nie dawali klapi od razu tylko na głupią ramke tracili materiał sciana.gif
Bo to makaroniarze . Kto normalny by wymyślił tak innowacyjnie beznadziejny system nawiewów jak w uno grinser006.gif
a jaki to jest klej?
stwardniały czy też coś typu butapren?
ślady po kleju ( np po naklejce na szybe z numerem rejestracyjnym ) bardzo ładnie usuwa preparat do impregnacji obuwia - taki w dezodorancie - ja kupiłem go w obuwniczym sklepie Deichmann - koszt chyba 15 zeta
na szybie się sprawdził
nie ma co się zastanawiać
trza klapkę zamontować potem jeszcze lampka w środku i już wyposażenie o klase wyżej smile.gif
Klej rozpuscil punktowo plastik i w zasadzie to tylko powybrzuszany plastik sterczy. Scialem go nożykiem introligatorskim i jest ok (tym bardziej, ze jak zamknieta klapka, to nie widac smile.gif
to jest coś przypominający plastik po wyschnięciu ( klejone bylo roztopinym twozywem sztucznym) dlatego mozna jak kolega napisal ściąc albo papierem sciernym wygladzic mi osobiscie nie przeszkadza bo schowek jest zamkniety a co do oświetlenia to pomysle nad tym smile.gif
> jakby jeszcze pomyśleć o chłodzeniu schowka to już wogóle wypas
o chlodzeniu pomysle grinser006.gif ale narazie jak chodzi ogrzewanie to w schowku moge wozić coś co wymaga żeby było ciepłe np. frytki jak jade gdzies w trase zlosnik.gif
> o chlodzeniu pomysle ale narazie jak chodzi ogrzewanie to w schowku
> gdzies w trase
to może w kufrze by jakiś grill zaadaptować tak jak w top gear w merolku palący się kominek z tyłu zapodali palacz.gif
> dobry pomysl ja w bagazniku woze psa będą hot dogi
> Można ew zamiast grilla kombinować z mikrofalą
> a sio mi z tym spamem
Ile płaciłeś za klapkę? Nówka czy używana?
ja za swoją dałem 30zl +koszt wysyłki cos 40zl za wszystko oczywiście uzywana
Ja placilem 20 za uzywke + przesylka (chyba 12)
/moge polecic: www.czesci.ambit.pl/
fajna stronka moze będą mieć przycisk od el. szyby od pasazera
> uzywana
ja dałem 20zł klapka super stan
niektorzy mają dobrze jak znajdą część do Uno to kupują na miejscu a jak by mi tak przyszlo to albo na ślask albo na dolny ślask jechac biglaugh.gif
lampke juz mam w schowku
a co do chłodzenia... wolę turystyczną lodówkę - lepiej się sprawdza smile.gif
klapka już zamontowana , dzięki za rady zrobiłem wszystko jak pisało i pasuje idealnie pozdrawiam
a wyczyściłeś sobie tą obwódke co ramka była ??
Jak rozwiązałeś zamaskowanie oszpecenia kokpitu po zerwaniu ramki?
Zapłaciłem za używaną na szrocie 10 zł.
Pozdrawiam!
> no to super
po zerwaniu zostały bardzo brzydkie ślady ale są one po zgrzaniu na gorąco , ta obwódka jakoś na ciepło była klejona czy coś w tym stylu próbowałem się tego pozbyć ale raczej będzie ciężko , podejrzewam że tylko papier ścierny drobnoziarnisty tu pomoże ale na razie mi to nie przeszkadza klapka wszystko ładnie zasłania
> zasłania
Ja wykleiłem sobie cały schowek okleiną welurową tak by naszła aż na te ślady po ramce. Po zamknięciu klapki nic nie widać, a po otwarciu okleina ładnie to zasłania, przy okazji wytłumiło się brzęczenie znajdujących się w schowku drobiazgów.
> no to powodzenia w pracy warto zalozyc takie cudo bo jest
Czy są też do dostania klapki szare?
są tylko trzeba dobrze poszukać smile.gif ja nie mialem takiego szczescia bo albo nie bylo szarych albo chcieli 40- 50 zl crazy.gif
napewno są jak kupowałem swoją widziałem kilka ofert na allegro , popytaj u tych co sprzedają różne części do uno , napewno na jakąś natrafisz
> jakąś natrafisz
> ta, ale wołają po 40 zł
zagadaj do frock`a może on ma jeszcze swoją na zdbyciu kiedys mi proponował za 20zł (ale mi znajomy sprezentował , więc jego już nie była potrzebna ) tylko że czarna
Są, ale trzeba poszukać.
Właśnie dzisiaj zamontowałem sobie klapkę, trochę sie namęczyłem żeby oderwać tą ramkę, ale jak już puściła w jednym miejscu to poszło dalej bez problemu
P.S.
dzięki dla Frock'a że mi ją sprzedał ok.gif , trochę SUPER GLUE i jak nowa smile.gif , pieniądze już wysłałem
No ja właśnie też sobie kupiłem klapkę do schowka i zdecydowałem się na tę metodę siłową , oczywiście opór czułem przy targaniu tej osłonki , tylko gdy ją całkiem oderwałem to okazało się że nie była na kleju przyklejona tylko przykręcona wkręcikami od wewnętrznej strony. sciana.gif
