zaparowane szyby - jaki srodek??
witam,
Od paru poranków wsiadajac do auta (po nocy)mam zaparowa szybe przednia ale od wewnatrz - nigdy przedtem tego nie było czym to moze byc spowodowane i jak temu ewentualnie zaradzic?? Kolega polecił zmyc ja od srodka denaturatem, poza tym ze strasznie smierdziało to nic nie pomogło
> witam,
Odpal samochód ,poczekaj aż sie troszke rozgrzeje, włącz nawiew na szybę i po sprawie. Jest zimno i duża wilgoć. Naturalne że będą parować. Są oczywiście preparaty zapobiegajace. Myślę że powinieneś zapytac w sklepie.
> witam,
Jest wilgotno to się wilgoć skrapla. Praw fizyki pan nie zmienisz... no prawie, bo da się zjawisko zminimalizować. Za parę złotych da się kupić szprej przeciwroszeniowy (np marki K2 - sprawdzony). Nakłada się go na odtłuszczoną szybe a potem poleruje szmatką. Wiem z doświadczenia, że pomaga na kilka tygodni. Tylko nie wolno takiej szyby później niczym dotykać (żadnego przecierania, mycia). A co do parowania w czasie jazdy to silny nadmuch na szybę (nawe zimny) i delikatnie uchylone okno.
> witam,
Witaj.
Tak jak pisali koledzy fizyki nie zmienisz, ale trzeba pamiętać że punkt rosy to jedno a wilgotność powietrza to drugie, szyby nie zaparują od wewnątrz jeśli nie będzie wilgoci. Wysusz samochód to jeden sposób ale prawie niemożliwy do wprowadzenia (mokre buty, ubrania itd), inny to sprawienie wentylacji wewnątrz, np uchylone okno, wtedy nie ma różnicy po jednej i drugiej stronie szyby i punkt rosy nie zadziała.
> witam,
Najtańszy środek to szampon do włosów, sprawdzałem to kiedyś i to działa, tylko ciężko spolerować żeby nie było smug.
> niestety uno nie posiada takiej funkcji
> chyba Twoje bo moje bez problemu dmucha
Ja tez uzywam jakiegos srodka w spreju i musze przyznac ze lekko sie zdziwiwlem ze to dziala biglaugh.gif A srodek niedrogi kolo 6zeta a przynajmneij tylna szyba bo ta mnie najbardziej denerwowala nie paruje smile.gif (zreszta wszystkie tym wypsikalem) W koncu nie musze uzywac tylnego ogrzewania szyby, ktore i tak mi kiepsko dzialalalo z powodu stopionego styku przy klapie.
> witam,
Jak mawiaja nie ma dymu bez ognia...
Masz zawilgocone(oby tylko) autko i dlatego jest z tym problem. Odkrec sobie listy progowe, odchyl dywanik i zobacz czy przypadkiem nie masz tam wody(ja niestety mam i nie wiem skad leci) i dlatego tak paruja szyby
> Dmucha ale nazwać to silnym nadmuchem to lekkie nadużycie jest
Ale buczy tak głośno jak by bardzo mocno dmuchało smile.gif Ja ostatnio dość dokładnie wyczyściłem wszystkie plastiki w środku i odkurzyłem wnętrze. Jak narazie mam spokój, tj. jak rano gdzieś jade to szybki na parują, z tym, że przez cały czas dmuchawa chodzi na 1 biegu.
> Ale buczy tak głośno jak by bardzo mocno dmuchało Ja ostatnio dość
> biegu.
samochody popierdo...ły
to jest Uno a nie Sklasa
moj teściu zakupil w biedronce zewstaw 3 w 1 firmy BIO line anty / para do stosowanie wewnątrz strona www.bioline.com,pl polecam sprawdziłem na tylnej nie zdaje egzaminu gdy choc raz zalaczysz ogrzewanie
z przodu i z boków jest ok.
Ja miałem wrażenie że na 3 biegu to sadząc po głośności dmucha naprawdę niezle, ale przykładając rękę było tak sobie. grinser006.gif w porównaniu do innych samochodów oczywiście.
Potem w czasie jazdy faktycznie na 1 stykało, ale początek odparowywania zawsze był trudny nawet na 3.
> naprawdę niezle, ale przykładając rękę było tak sobie. w
To Ty masz 3 biegi zlosnik.gif Ja miałem tylko 2. Na 2 rzeczywiście dmuchawa chodzi tak głośno, jakby miało zaraz szybę wydmuchać zeby.GIF, a w rzeczywistości nadmuch aż tak silny nie był.
Ja trzymałem auto w garażu i na noc zawsze zostawiałem uchylone okna. Problem dopiero się pojawiał, jak auto postało pod chmurką.
> To Ty masz 3 biegi Ja miałem tylko 2. Na 2 rzeczywiście dmuchawa
> chodzi tak głośno, jakby miało zaraz szybę wydmuchać , a w
Tak 3 biegi, bo miałem "wypasioną" wersję ieS zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
silny nadmuch na
> szybę
A to dobre:)))
Jakby przestawił przelacznik nadmuchu z "nog" na "szybe" to by mu tez dmuchało na szybe. grinser006.gif
