Ogrzewanie tylnej szyby a obroty
Witam!
Czy po włączeniu ogrzewania tylnej szyby też zaczyna Wam trochę inaczej pracować silnik? U mnie obroty lekko spadają, a całe autko wpada w lekką wibrację vibra.gif
Zapewnie wiąże się to z większym poborem prądu ale chciałbym się upewnić czy TTTM czy to coś u mnie...
> Witam!
u mnie też tak jest, choć tylko słyszę inną pracę silnika bez wibracji.
> Witam!
ogrzewanie tylnej szyby ma bardzo duży pobór prądu ; w obwodzie wzbudzenia altka przepływa wtedy duży prąd przez co altek stawia silnikowi większy niż przeciętnie opór stąd chwilowe wahania obrotów spineyes.gif
Ale obroty spadają tylko na krótką chwilę i stabilizują się ponownie. Zasadniczo jest to naewet słabow wyczuwalne wink.gif
Pzdr.
> Witam!
U mnie jest dokładnie tak samo. Obroty spadają, pracuje na niższych obrotach i wibracje są troche wieksze.
> wibracji.
Teraz to już się przyzwyczaiłem ale, gdy pierwszy raz włączyłem ogrzewanie, to myślałem że się autko rozpada icon_eek.gif Szczególnie, że było to dla mnie duże zaskoczenie, bo nie wiedziałem gdzie się włącza to ogrzewanie i jakoś przez przypadek, gadając z kumplem, wyciągnąłem pokrętło nawiewu smile.gif
> Witam!
U mnie obroty spadaja tylko na chwilke, potem wracaja do pierwotnego stanu. Drgania sa wyczuwalne, myslalem nawet czy nie wymienic lozyska w altku, czy to cos da?
> stanu.
U mnie też. Krokowy powinien wyrównać obroty.
