Prąd to jest żywioł ... RPM
Prośbę mam, temat wałkowany setki razy, ale po moich doświadczeniach z listwą od halogejów co dymiła i strzelała iskrami jakiś bojący jestem grinser006.gif Wolę się upewnić ...
Od lewej idą :
-zasilanie
-podświetlenie
-masa
-sygnał z przekaźnika
Hmm, prawda czy fałsz ?
Teraz dalej ... za cholerę nie mogę się dostać do wtyczki od wentylatora pod konsolą, więc kombinuje żeby zasilanie, pozycje i masę wziąć z tej dłuższej, białej wtyczki ...
Opiszcie mi proszę, które to wtyki, bo nie chcę spalić auta ani obrotka. Dzięki.
PS. Jakieś pułapki na mnie czekają przy tym podłączeniu ? Wdzięczny będę za rady cool.gif
> jestem Wolę się upewnić ...
> To jest obrotek od tylca
> Od lewej idą :
> -zasilanie
> -podświetlenie
> -masa
> obrotka. Dzięki.
> będę za rady ]
Bierzesz z jakiejkolwiek kostki:
masa - żadna różnica
prąd - cokolwiek co po załaczeniu zapłonu daje pozytywny wynik
światła - z jakiegoś podświetlenia konsolki
sygnał - pompa
i wsio
Kawałek miernika albo prosta lampka z kablami (miernik lepszy) i jedziesz...
Uważaj żebyś się nei wpiął tak jak u mnie prot - obrotek miał podświetlenie tylko przy włączonych halogenach oink.gif No ale to był wypadek przy pracy szybko naprawiony jak się połapaliśmy zlosnik.gif
kostke opisales dobrze
ja podlaczylem plus wlasnie z tej kostki pierwszej, to jest niebieski kabelek o ile pamietam i jest zaraz pod czerwonym (jakbys dal fotke tej kostki od strony kabli to bym ci powiedzial ktory to) a mase i plus po swiatlach wziolem wlasnie i kabelkow idacych do zaroweczki od podswietlania kaonsoli z nawiewami, odrazu ci powiem zebys dal sobie spokoj z zaroweczka po lewej stronie, wyjmij prawa zarowke razem z ta wtyczka w ktorej siedzi i tam sie wepnij, zolty kabel to plus po swiatlach a czarny masa
> sygnał - pompa
> i wsio
> jedziesz...
> podświetlenie tylko przy włączonych halogenach No ale to był
Nie mam miernika i nie bardzo mam z czego zrobić ... kiedyś kolega Piq4(sorry jeśli przekręciłem nicka) dał ten schemacik kostki, ale szukajka mi nie pomagabuu.gif ... jak podłączałem po omacku halogeje to były dymy i błyski, więc ...
Dzięki, czyli jedno już wiem.
Oki, idę to obejrzeć ... może foto zrobię.
> ja obrotek zakladalem przedwczoraj
i co pokazuje obrotek jesli sygnal bedzie z przekaznika pompy shocked.gif chyba ze czegos nie kumam jaki silnik?
jak niemasz miernika to wez sobie zarowke H4naprzyklad zapnij doniej dwa kable i bedziesz mial miernik zlosnik.gif
silnik czy 900 czy 1,1 czy 1,2 to podlacza sie zawsze pod przekaznik
siakas bzdura sygnal musi byc z kompa albo cewki--popatrz na schematy obojetnie jaki silnik zlosnik.gif dlatego pytam co pokazuje--zaklucenia przenoszace sie z wn zlosnik.gif
> schematy obojetnie jaki silnik dlatego pytam co
sam jestes bzdura, podepnij to pod cewke to zobaczysz co sie bedzie dzialo smirk.gif
To teges ...
1 i 2 bez pinów, na trójce ino pyka jakimś przekaźnikiem (bojciam się icon_eek.gif), 4 to czarna masa waytogo.gif, 5 zielone nic, 6 popielate nic, 7 to czerwony na którym zasilanie jest cały czas ... 8 to niebieski gdzie zasilanie pojawia się po kluczyku, 9 białe nic, 13 żółte nic ...
Tiaaa ... na ŻADNYM nie ma plusa po włączeniu pozycyjnych, więc szukam dalej ...
a pdpialem u siebie pod cewke i pokazuje obroty silnika a tobie co temp zlosnik.gif--no ieszcze raz--spojrz na schemat---dasz rade
Dobra wiadomość jest taka, że wyprodukowałem profi czujnik z H4ki ... zła zaś, że na żadnym z pinów wtyczek od listwy nie ma + po pozycjach.
Jak się do tych żarówek w konsoli dobrałeś ? Od przodu nie daje rady a panela się wyjąć nie da bo jakieś cięgła trzymają ... hmm.gif
trzeba zdjac pokretlo wylacznika nadmuchu(pociagnoc--uwaga na sprezyne wewnatrz pokretla)- i odkrecic wkret mocujacy panel
Pytałem o to jak wydłubać żarówki podświetlenia, to jest już poziom niżej, dałem rady cool.gif
Czyli zostają dwa pytania ... zasilanie po kluczu czy to stałe ? No i sygnał zgodnie z manualem co jest na Cento ? Z przekaźnika pompy paliwa ?
> Od lewej idą :
> -zasilanie
> -podświetlenie
> -masa
wg schematu powinny być inne kolory kabli ale pies to ganiał - ja u siebie doszedłem co gdzie idzie idąc po ścieżkach w układzie elektronicznym obrotka
> obrotka. Dzięki.
> będę za rady
tylko sprawdź miernikiem dokładnie !!!!!!!!!!!!! (położenie pinów podaję wg ostatniego zdjęcia)
+ po stacyjce - styk nr 5 białej kostki (wg schematu kabel błękitny) - dolny rząd pierwszy z lewej
+ podświetlenie: styk nr 2 kabel powinien być żółty - dolny rzad - drugi z prawej
masa: styk nr 9 kabel powinien być fioletowo - czarny - górny rząd centralnie środkowy - czwarty z której by nie liczył biglaugh.gif
> niżej, dałem rady
> pompy paliwa ?
lub pin 23 w kompie (wg schematu elektr.)
ja bym bral zasilanie z niebieskiego
To ma sens, w sumie po co go zasilać jak auto nieożywione, użyję tego niebieskiego, jest tam gdzie piszesz.
> drugi z prawej
U mnie ten żółty jest martwy w każdym położeniu kluczyka i przełącznika świateł ... wziąłem od wentylatora ...
OK, zgadza się kolor i położenie, stamtąd masa ...
Nie bardzo wiem gdzie to jest, wezmę jednak spod czerwonego przekaźnika, ewentualnie sprawdzę opcję kostki co podobno bywa przy lewym słupku przy podłodze ...
Jutro podłączenie 270635636-JUMP2.gif Mam nadzieję, że nie będzie jak z koleżką, co ostatnio spalił kompa podpinając obrotka swiety.gif Dzięki wielkie.
plus po stacyjce wez z niebueskiego kabla, a plus poswiatlach i mase z zarowki ( z prawej bedzie latwiej) wyjmuje sie ja dotylu
Kup sobie jeszcze takie wcinki do kabli - zakładasz na kabelek sciskasz kombinerkami i gotowe, latwiej sie wpiac i druciarstwa sie nierobi
dziwne..... sprawdź drugi od prawej w górnym rzędzie
> Jutro podłączenie Mam nadzieję, że nie będzie jak z koleżką, co
> ostatnio spalił kompa podpinając obrotka Dzięki wielkie.
Tak zrobiłem, ściśle wg. twoich porad, dziękiok.gif Troche było gimnastyki z wciśnięciem tej żarówki z powrotem, ale weszła na miejsce i działa ... ona i podświetlenie:)
> sie nierobi
> Tak zrobiłem, ściśle wg. twoich porad, dzięki Troche było gimnastyki
> Przyznaję się bez bicia ... zdrutowałem
> ew. z 4 lub 5 bezpiecznika tam na pewno będzie OK
2 od prawej w górnym jest u mnie popielaty i martwy ... tak na chłopski rozum to w tej wiązce od listwy nie ma prawa być podświetlenia zlosnik.gif
Doły "guzików" palą się po kluczu, tak samo jak podświetlenie przycisków od el. szyb albo radia ... a ich góry zapalają się jak używa się danego przycisku ...
Do bezpieczników straaaaaasznie daleko, mam to od podświetlenia wentylatora waytogo.gif
> podświetlenia
listwa z przyciskiem do przednich haluxów po podłączeniu działa od razu a w niej jest taki myk, że jak nie zapalisz pozycyjnych to przednie haluxy nie zabanglają biglaugh.gif więc doprowadzneie do wtyczki prundu z pozycyjnych musi być biglaugh.gif
u mnie zabanglało jak trzeba
> wentylatora
> to masz słaby ten chłopski rozum
> przednie haluxy nie zabanglają więc doprowadzneie do wtyczki
> chyba że Ty masz poniedziałkowy egzemplarz
Ja młody jestem, nie znam się ... ale to chyba nie tak bangla devil.gif Jak zakładałem halogeje, to kupiłem listwę o której piszesz (mam ją do dziś, i jak nie spalę auta przy montażu obrotka, to może przelutuję z niej bursztynowe podświetlenie w miejsce zielonego co go mam w fabrycznej na 3 przyciski) i po jej podłączeniu działała tylko kontrolka haluxów, ale one same już nie ... widać mam poniedziałkowy egzemplarz clown.gif A raczej 0,9 FUNa ... podejrzewam, że tam po prostu nie ma tego pina z + od pozycji i trzeba by go dopiero doprowadzić od tablicy.
W każdym razie ani wtedy przy haluxach nie miałem, ani teraz na żadnym z pinów nie mam + po pozycjach niewiem.gif
> Ja młody jestem, nie znam się ... ale to chyba nie tak bangla Jak
> mam poniedziałkowy egzemplarz A raczej 0,9 FUNa ...
nie - listwa bangla, i z 12 pina daje wtesy minu do przekaźnika od haluxów... ale Ty nie masz reszty instalki pod haluxy biglaugh.gif tak jak ja miałem
+ i - mam pociągniety z radia, podświetlenie ze skrzynki bezpieczników, konkretnie ze świateł postojowych smile.gif mała druciarnia ale działa idealnie smile.gif
a i pamiętaj żeby aku odłączyć bo ja spaliłem sobie kompa przy okazji instalacji obrotka sick.gif
> haluxów... ale Ty nie masz reszty instalki pod haluxy tak jak
> ja miałem
Ano nie miałem instalki ani pod haluxy ani pod obrotek jak się okazało ... a teraz mam już obie, samodziały cool.gif
> bezpieczników, konkretnie ze świateł postojowych mała
> instalacji obrotka
O tobie właśnie myślałem w kontekście pułapek 893goodvibes.gif Ok, odłączę aku jak przyjdzie do podpięcia sygnału, thx.
> tobie co temp --no ieszcze raz--spojrz na schemat---dasz
> rade
Powiedz że żartujesz...
W mpi podpiąłeś pod cewkę?
Zdradź jak to zrobiłeś??
> instalacji obrotka
SC 0,9 FUN rocznik 2000.
1. 12V + (zasilanie po kluczyku)-niebieski przewód w kostce od listwy pod nadmuchami.
2. 12V +(podświetlenie z żarówek konsoli)-żółty przewód pod konsolą
3. masa-czarny przewód w kostce od listwy pod nadmuchami.
Do tego momentu wszystko ładnie. Silnik pali, lampy i inne układy działają, po włączeniu pozycji obrotek się podświetla bursztynowo serduszka.gif
Odpinam akumulator (klema od masy), wpinam się przewodem sygnałowym do kabelka koloru czarnego, co jest pod nóżką nr 85 pod czerwonym czymś koło komputera.
Zakładam klemę, nic złego się nie dzieje.
Kluczyk w pozycję I, wszystko pokazuje że OKa ...
Próbuję zapłonu i ... krótkie PYK ... tablica martwa, nic nie świeci, ruzrusznik nie kręci icon_eek.gif
Odpinam klemę, wypinam sygnałowy, klema na miejsce i idę do kabiny.
Wszystko działa, silnik pali ... co jest ??? Obrotek sprawny ma być, używka ale sprawna hmm.gif
Jakieś pomysły o co biega ?
@ owz :
A u ciebie o co chodziło ? Po wymianie kompa wszystko poszło bez bólu ? Bo niby też odpinałeś aku a jednak ... a potem co, dało radę czy coś zmieniałeś w instalacji ???
podpialem zwyczajnie pod sygnal sterujacy cewka (-) z tym ze to nie byl seryjny obrotek--a patrzac na schemat podlaczenia(bezposrednio pod komp) podejrzewam ze dostaje sygnal z kazdego zaplonu zatem seryjny podlaczony pod cewke pokaze dwa razy mniejsze obroty ja mialem uniwersalny obrotek --byl przelaczony na 1 zaplon na 1 obrot walu--czyli 2 cylindry--podwojna cewka albo 4 cylindry dwie podwojne cewki---zatem pokazywal bezproblemowo---zdumiewa mnie natomiast branie sygnalu z przekaznia pompy shocked.gif skad--cewka czy styk--przeciez tam nie ma informacji o predkosci obrotowej zlosnik.gif
po wymianie kompa wszystko si, ja po prosu zrobiłem zwarę na tym przekaźniku, on odpowiada za pompę paliwa i za CODE, spartolił mi się wtedy komp i centralka CODE, ale wymieniłem kompa na rozkodowanego od Darcyka, w ASO naprawili mi CODE i instalację no i wszystko bangla smile.gif. Może jak się wpinałeś w przekaźnik to jakiś kabel nie styka?
a 2k zł to w aso za samego kompa wołają, mnie to wyszło 500 w serwisie + 160 za kompa
> no i wszystko bangla . Może jak się wpinałeś w przekaźnik to
No to ja cały głupi jestem ... wtyczka do obrotka złożona dobrze, przewód sygnałowy nieuszkodzony, zwarcia nie ma, bo tylko z tego czarnego pod 85tą zdjąłem trochę izolacji ... co jest grane ?
Boję się próbować dalej, bo mogę już nie mieć tyle szczęścia i tym razem angryfire.gif
EDIT:
No właśnie styka, bo jak nie styka to obrotek nie istnieje dla kompa.
A średnica przewodu może mieć znaczenie ? Bo podpiąłem się samochodowym co prawda, ale takim co ma dwie grubości średnicy innych ...
bladego pojęcia nie mam, a jak się wpiąłeś w ten przekaźnik? sygnałowy od obrotka owinąłeś wokół czarnego z przekaźnika czy wsówkę w kostkę dałeś? bo może ten kabel sygnałowy jakoś zakłóca przepływ prądu
> przepływ prądu
Zdjąłem cały czerwony przekaźnik żeby się dostać do kabli, znalazłem tego czarnego od 85ki pod spodem, kawałeczek odizolowałem i tam skrętkę sygnałowego ...
A teraz lepsze jaja ... nie mam zasilania podświetlenia a było ... i konsola dmuchawy też nie świeci ... abo żarówki abo bezpiecznik ? Ale czy jest odrębny bezpiecznik TYLKO do podświetlenia konsoli ? Bo licznik się podświetla, dmuchawa wentylatora działa ... idę całą tą instalację raz jeszcze przepatrzyć admin.gif
EDIT:
Światło jest, w kwestii sygnału na razie cisza ... hmmm, gdzie szukać sławetnego pina nr 23 od kompa hmm.gif
ja w swoim 899 wpialem sie pod 86 nozke przekaznika pompy paliwa, nie wiem skad Ci sie wziela ta 85 nozka... /przekladalem licznika z poldka plusa z obrotkiem do uniaka, wszystko dziala, lacznie z obrotomierzeem podpietym wlasnie do 86 nozki / pozdrawiam Krzysztof Borowski
> Krzysztof Borowski
Stąd ... manual firmowany przez Centomanię ... byłażby to literówka icon_eek.gif No bez jaj, niech się ktoś kompetentny wypowie proszę, bo tu się może podziać sciana.gif
> ciekawe kiedy wykopci sie komp
Moja babcia zwykła mawiać, że jak się nie ma nic do powiedzenia to lepiej pchać zęby, żeby równo rosły ...
madrze mowila--ale zanim cos wykopcisz zobacz na schemacie w ksiazce o mpi skad pochodzi sygnal do obrotka--jesli nie masz podjedz--udostepnie--to z mojej strony na tyle--mam nadzieje ze nie bede zlym prorokiem tongue.gif
Ja mam SPI, ale uczciwie powiem, że nie wiem czy to istotne w tej kwestii ... schemat mam.
Ale liczyłem na to, że w oparciu o manuala tudzież rady tych, co już to mają za sobą dam radę.
Znowu nie jestem taki, żeby ganiać z tym przewodem po całej komorze silnika i sprawdzać kiedy wykopci ... spróbowałem raz, nie bangla, to pytam o radę a jutro tak czy inaczej pojadę do elektryka idea.gif
Instalacja jest położona, przewód sygnałowy w komorze, wszystko co ma chłop zrobić to go styknąć gdzie trzeba ... nie powinien dużo zawołać za to hmm.gif
Wygląda na to, że składali te nasze bolidy jak popadnie, co jeden to inaczej ...
> Krzysztof Borowski
no mi wg schematu też tak wypada - kabel czarno fioletowy nóżka 86
> elektryka
> zawołać za to
> inaczej ...
no to masz jak byk--pod kompa pin 23-poszukaj go--skoro masz schemat to czego szukasz przy przekazniku z pompy??
> a mówiłem - podepnij pod kompa pin 23
Moja być straszny tooman ... moja wiedzieć gdzie włożyć kluczyk i wiedzieć który, żeby bolid robił pyr pyr ... moja umie znaleźć kolejny kluczyk od korka i wiedzieć gdzie nalać benzyny, i wiedzieć jaką benzyne bolid lubić naj naj ... moja wie gdzie jest komputer w bolidu, ale moja nie wie gdzie komputer ma pinu 23
nie wysluguj sie zona zlosnik.gif-wez ksiazke znajdz opis wtyczki do kompa popatrz na koror by dodatkowo sie upewnic 270751858-jezyk.gif ze schematu wynika ze sygnal jest wyprowadzony do "16"--pewnie kostka a te 68 to?
> 23
patrząc na kompa (nie na wtyczkę) dolny rzad (ten co jest w nim mniej pinów) 5 pin od prawej
