Świece
Jakie świece można wstawić do Asterki F?
Kumpek polecił mi NGK z dodatkową drogą iskrzenia.
jakies tam NGK mam i jestem zadowolony
ja też mam NGK i to są na pewno jeśli nie najlepsze to jedne z najlepszych świec. Idz do sklepu i powiedz jaki masz samochód a tam już Ci świece dobiorą
dzięki
dzięki
ja tez mam NGK i nie narzekam sprawuja sie prawidłowo, brak zastrzezen po 20 kkm
ja mam NGK dokładnie to BKR5EK - dwuelektrodowe
Co ile wymieniacie świece ?
oryginalne GM ok.gif , podejrzewam , że są nawet tańsze od NGK a na pewno mają zalecaną watrość cieplną 8 ok.gif
Mi mechanik jakies japonskie wrzucił,nawet nie wiem dokladnie jakie,ale to kumpel jest,takze mysle ze mi bydła nie zrobil... Jak bedzie inaczej to bedzie <plask>
Gazownik stwierdził, że przy instalce gazowej powinienem wymieniać świece co 20 kkm. Poprzednie przejechały pow. 30 kkm aż zaczęły się problemy z odpalaniem.
Teraz jeżdżę na Championach
moje orginały Gm przejechały 65 kkm, nie było zadnych problemow z nimi.
Mi właśnie znajomy podpowiada żebym zmienił na Championy, bo on miał kłopoty z NGK (gubi iskre?).
Nie znam się kompletnie więc może Wy coś doradzicie. Mam Astre-F 16V
Tylko oryginaly GM lub NGK. Te 2gie daja rade u mnie od dluzszego czasu. Auto zasilane gazolinka i dziala bezproblemowo, nic nie pierdzi, nic nie puka, nic nie stuka hehe.gif
Własnie .Ja na swoim jezdze już 40tkm na tych samych świeczkach i mam problemy z rozruchem jak pada deszcz przez cały dzień.Myślałem ,że to aparat ,ale uszczelniony i troche się poprawilo.Dyskoteki pod maską nie mam.Więc zostają świece.
<ciach>... nic nie pierdzi, nic nie puka, nic nie stuka.
tylko Warcy Rycy Cescy ?? :-)
u mnie tez NGK bez problemów ; jak narazie (ok 10 kkm)
Miałem GM na gazie i wytrzymały niecałe 10 tys.Nie chciał palić na ciepłym.Teraz NGK zobaczymy co będzie,narazie miodzio 270751858-jezyk.gif
I wyjaśniło się .Kable.Cholera ,niby oryginalne Boscha i mają 2 miesiące i zero dyskoteki pod maską .Po wymianie na Janmora jak ręką odjął .
Co do świec mi facet w sklepie sprzedał BERU dedykowane i polecane dla opla wg katalogów i nie narzekam na nie. Co do przewodów to JAnmor mnie zawiódł teraz mam Sen-tech i nie narzekam
Miałem przez rok janmora i (odpukać) chodził dobrze przez rok ,wymienilem na Boscha i pupa blada .Teraz mam janmora i sie jednak przekonałem do nich.
Dokładnie ! - ja też miałem kłopoty z NGK, silnik nierówno pracował i przy gwałtownym dodaniu gazu szarpał.
Polecam świetne świece BRISK Extra lub BERU ultraX UXF79, te drugie znacząco droższe. Obecnie jeżdżę na BRISKACH i mam przejechane już 45 kkm i wszystko jest w porządeczku. Jeżdżę na benzynie.
NGK dedykowane do astry mają niewłaściwą wartość cieplną t.zn. inną niż zaleca producent silnika . Może to było przyczyną hmm.gif
