Maska.
nie moge podniesc maski...
Wydaje mi sie, ze to wina zlego naciagniecia linki...
Jestem prawie pewien, no powiedzmy, ze jestem pewien, ze
wina lezy po stronie linki...
W jaki sposob mozna jak naciagnac lub jak to naprawic?
A moze istnieja jakies alternatyrne sposoby na otwieranie maski biglaugh.gif.
> Witam,
> A moze istnieja jakies alternatyrne sposoby na otwieranie maski .
Rozumiem,że łomy i inne cięzkie sprzęty nie wchodza w gre.
grinser006.gifA w którym miejscu linka zawiodła?? przy kolumnie kiera czy w komorze silnika?
> komorze silnika?
Przy kolumnie kierownicy...
Moge isc i zrobic zdjecie.
U mnie problem jest bardzo podobny i u mnie napewno chodzi o naciag linki, powiem Ci jak sobie z tm poradzic... popros kogos o pomoc, Ty ciagnij za dzwignie (spokojnie), a ktos inny niech dzwignie maske i otworzysz bez problemu.
btw. Jak wpadniesz na to jak naciagnac linke to daj znac :-) bo ja nie mam czasu by poszukac:/
Tak jak kolega Janocha mówi.Ale możesz użyć jakiś kombinerek lub szczypiec i pociągnąć samą linke .Tylko najpierw ją odłacz od dźwigni.Nie wiem co tam dokładnie dolega icon_rolleyes.gif
> Witam,
miałem podobnie, ciągnąłem za linkę, linka się luzowała, maska nawet nie drgnęła.... trzeba było na siłę (lecz z umiarem!!!) podnieść maskę rozruszać zamek, nasmarować i na rok spokój, teraz zaczyna się od nowa zlosnik2.gif
> Mnie się wydaje, że to problem z zamkiem
> się od nowa
Dokładnie. Miałem to samo, wystarczyło przesmarować. Doraźnie użyłem WD40 i już to pomogło.
Niedawno dobierałem się do mechanizmu otwierającego maskę. Linkę można naciąnąć na przednim pasie (ten kawał blachy na której znajduje się mechanizm zamykający) po odkręceniu 3 śrub trzymających włśnie ten mechanizm.
Są tam zaczepy umożliwiające niewielką regulację naciągu linki.
Cały mechanizm należy przeczyścić, nasmarować i na pewno będzie działał prawidłowo. Można też wpuścić trochę oleju pod pancerz linki, co by lżej chodziła.
U mnie pękł plastik przy zawiasie z którego zrobiony jest ten czerwony zatrzask. Jakoś po półgodzinnych manewrach z szarpaniem za linkę otworzyłem. Element do wymiany
No i super. Jutro sie za to zabiore. Dzisiaj zrobilem sobie szybki (bardzo wolno chodzily) wiec nasmarowalem prowadnice - chodzi o nieeeeebo lepiej smile.gif
Ten sposob na otwieranie jest dobry.
Nie trzeba "naprawiac", tylko potrzebne sa 2 osoby...
> się od nowa
dobrze ci sie wydaje, chociaz linke mozna by troszeczke podciagnac.
Nasmarowalem i przeczyscilem, uzylem WD40, ale i tak nie jest idealnie,
tzw. maska juz sie otwiera, ale to jest jeszcze nie to.
Moze sie wyrobi...
Serdecznie dziekuje za pomoc.
> Witam,
> idealnie,
> Moze sie wyrobi...
> się od nowa
Potwierdzam u mnie było podobnie
U mnie problemem było to, że nie mogłem zamknąć maski - nie wracała sprężyna w zamku, nie pomagało WD-40 ani smarowanie, po każdym podniesieniu maski musiałem śrubokrętem cofać sprężynę.
Powód był prosty - linka puszczała i zerwane nitki hamowały o pancerz aż w końcu sie urwała, na szczęście tuż przy dźwigni do otwierania, chwyciłem kombinerkami i otworzyłem. Linka została ucięta przy zamku a z przodu wystaje krótki wąs do otwierania maski - do czasu aż znajdę pół dnia na wymianę linki smile.gif
Jeśli linka źle chodzi to może być objaw jej zrywania...
