Regulacja reflektorów przednich...
Witam was ponownie cool.gif Man dziś pytanko co do tego pokrętła regulacji świateł przednich które znajduje się po prawej stronie kierownicy zataz obok stacyjki. Niewiem czemu u mnie nie działa confused.gif krece nim ale niestety światełka się nie ruszają niewiem czemu. Nie znam się na tym za bardzo ale oglądałem tą instalację która biegnie od świateł aż do pokrętła i wszystko jest tam ok nawet popychacze na światłach działają swobodnie. Tylko tak się zastanawiam bo u mnie w Polonezie też jest coś takiego ale jest to jeszcze dodatkowo podłączone do takiego zbiorniczka który wytwarza ciśnienie powietrza a tu w UNO nic takiego nie znalazłem sick.gif Przewody prowadzą bezposrednio od świateł do pokrętła??? Poradźcie coś frown.gif
> Witam was ponownie Man dziś pytanko co do tego pokrętła regulacji
> znalazłem Przewody prowadzą bezposrednio od świateł do
W Uno jest hydrauliczna regulacja świateł, jak ktoś już raz kiedyś przy tym grzebał i rozszczelnił układ to bardzo ciężko jest to naprawić!!!
Pewno cos tam poruszyłeś.
Mnie poszedł sick.gif jak chciałem zmienić żarówkę światła postojowego, tylko przekreciłem wężyk na siłowniku o 90 stopni i pupa.gif
Jest podobno sposób naprawy , kiedyś o tym pisałem.
Na razie nie sprawdzałem , bo są ważniejsze sprawy które muszę usunąć , ale niebawem będę sie z tym chciał zmierzyć. icon_eek.gif
Hydrauliczna???? icon_eek.gif to znaczy jest tam jakiś płyn czy powietrze??? Kurde nic nie ruszałem u siebie tylko oglądałem oslabiony.gif a wiecie coś jak się to naprawia ???
> naprawić!!!
wow, to też nie miałem o tym pojęcia, muszę bardziej chyba uważać skoro to takie delikatniuśne smile.gif
> Hydrauliczna???? to znaczy jest tam jakiś płyn czy powietrze???
> Kurde nic nie ruszałem u siebie tylko oglądałem a wiecie coś
Taką kiedyś dostałem radę, którą muszę sprawdzić:
Rozebrałem pokrętło. Nalałem spirytusu do wężyka (żeby nie zamarzł).
Przekręciłem pokrętło w skrajne położenie (da się mocniej przekręcić niż zamocowane w desce).
Właśnie ten luz pozwala na ewentualne odpowietrzenie układu.
A ewentualne powietrze zostaje sprężone. Po tych zabiegach układ działał poprawnie.
Nie wiem tylko na razie jak rozebrać pokrętło i gdzie można uzupełnić przewody spirytusem.
no jest tam podobno jakiś płyn, niestety nie wiem jak to się naprawia bo nie mam czegoś takiego!
W morde u mnie nie ma żadniego plynu w tych przewodach icon_eek.gif musze to sprawdzić i wrazie czego to czym najlepiej uzupelnić??? Poradźcie!! bow.gif
> Poradźcie!!
Moze Absolwentem :D
