Silniczek krokowy
Czy krokowy daje się jakoś sprawdić lub pomierzyć. Jakim napieciem potraktować w które piny aby zapracował? Czy krokowy od LPG ma takie same parametry i podłączenie?
Gdzie było o tym?
Krokowy ma 4 złącza. Sprawdza się opór między 1 i 2, oraz 3 i 4.
Powinno być 50-60 ohmów. Podczas migania kodów błędów ECU diagnozuje krokowy wysuwając i chowając jego grzybek. Można go więc wymontować, zmostkować gniazdo, włączyć zapłon i obserwować.
Inny sposób to na wolnych obrotach włączyć ogrzewanie tylnej szyby. Obroty spadną, ale krokowy powinien je wyrównać.
Code:
Silniczek odpiac od instalacji ?? czy wpinac sie w piny np szpilka ??
Po dogłębnej analizie swojego przypadku dodam tyle że krkowy LPG merzy się na złączch 1-4 i 2-3, po za tym ma takie same parametry.
> Code: Krokowy ma 4 złącza. Sprawdza się opór między 1 i 2, oraz 3 i
> 4.
Szpilką, tylko potem się nie dziwić że od czasu do czasu auto się "same" zapalają bo było jakieś zwarcie.
Nie siej popeliny. Jak się wepnie szpilką to najwyżej spali omomierz a nie auto i to pod warunkiem, ze jednocześnie bedzie właczony zapłon..
