Lekko szarpie silnik X16XEL Astra II
Czy ktoś może zna przyczynę:
lekko poszarpuje na stosunkowo zimnym silniku, zauważyłem jak ujadę ok. 2-3km i zdejmuję nogę z gazu na którymś biegu, czuć wtedy takie regularne poszarpywanie. Co może być przyczyną.
Gdy silnik jest rozgrzany to zjawisko to czuć jakby mniej lub wogóle. confused.gif
na początekmozesz zalać STP czerwone do baku przed zatankowaniem
> STP czerwone
A co to takiego???
Poza tym czy ma to znaczenie, już kilka razy zatankowałem dość dobrym paliwem i dalej to samo (chyba, że jakiś syf gdzieś się dostał ??)
> A co to takiego???
www.stp.com
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
Jeżeli chodzi o sugestię nt. krokowca to problem jest w tym, że na wolnych obrotach nic nie pływa (czy to może mimo to mieć związek?).
> związek?).
Podjedz do jakiegos zakladu gdzie maja Tech'a i niech podepna Ci auto (jak bedzie zimne). Wsiadziesz z gosciem do auta... przejedziecie sie troszke a mechanik bedzie mogl obserwowac na Tech'u wskazania wszystkich czujnikow, dzialanie sondy, czasy wtryskow itp-itd...
Te silniki sa na tyle zlosliwe, ze niemal wszystko moze byc przyczna... zakladam ze zadne bledy (Check Engine) Ci nie wyskakuja. No i takie standardowe rzeczy jak: sprawdzenie czy to nie wina kabli, swiec, filtra pow i innych prozaicznych rzeczy juz zrobiles?
