Maluch-bardzo wysokie spalanie
Mam problem, mój maluszek pali jak smok, wymieniłem dysze w gaźniku, ustawiłem zapłon, wyregulowałem pływak, świece wymienialem gdzies pod koniec wakacji i pali w granicach 8-10 l/100km, dlaczego tak dużo, please help.
a tez palil w granicach 10/100km sciana.gif
> mi kiedys pomogla wymiana calego gaznika
właśnie chyba musze kupić jakiś...ale dziwne żeby tyle maluch palił...
a kolega chcial kupic malucha bo bedzie mu malo palić
icon_eek.gifa ja nazekam jak w trasie ma mi spalic 4.9 L na 100 km biglaugh.gif
hehe, nie ma co narzekac, a co do Twojego kolegi, nie każdy maluch tyle pali co moj tongue.gif
Miałem trzy "kaszlaki"
Jedną 600 i dwie 650
Max to było 7,1 w zime i mnie już trafiało i jeżdziłem do gażnikowca.
Lato trasa - 4,7
Lato miasto - 5,8
Zima trasa - nie wiem bo nie lubie sportów ekstremalnych (kiele 5,5 nie ma bata)
Zima miasto 6,5
> Lato miasto - 5,8
> Zima miasto 6,5
ja tez tak chce!, to co jest z nim nie tak
> tyle pali co moj
zartuje z tym narzekaniem
ale tak serio ile maluch powinien palic optymalnie w trasie ??
może łapie lewe powietrze przez luzy na osi przepustnicy, ewentualnie sprawdź elektrozawór w gaźniku ... ok.gif
a co moglo sie stac z tym elektrozaworem
A może silniczek do remontu. Ile przejechał już?
A pływak w gażniku sie nie topi? może jest dziurawy ew zacięty?
Delco
często łamały się końcówki i nie zamykały dyszy wolnych obrotów...ja stawiam jednak na luzy przepustnicy... ok.gif
wlasciwie to nie wiem ile jest przejechane bo byl w nim wymieniany licznik, teraz mam od cinquacento
z pływakiem wszystko ok
bardzo mozliwe, jak sprawdze to napisze czy to przepustnica, duzo przy tym roboty jest?
trzeba kupić nadmiarową oś przepustnicy i rozwiercić w gaźniku otwór pod nią...trochę precyzyjna robota...
hmm, pewnie tak, dzieki za pomoc, zobaczymy jak sie sprawy potoczą icon_rolleyes.gif
Witam!!!
To co piszą koledzy o gaźniku jest prawdą,ale przyczyn dużego spalania można szukać gdzie indziej,np: zwiększone opory toczenia spowodowane zapieczonym cylinderkiem hamulcowym-szczęki ocierają o bęben.
ja swego czasu ustawiałem u siebie i u kolegi w Koszlu tak:
śruba zabezpieczona plastikiem we wnęce(skład mieszanki) wkręcałem na maxa i odkręcałem 3,5 obrotu) a potem drugą śrubą ustawiałem obroty na ciepłym silniku.
U mnie sie sprawdziło i u kolegi też.
Mój w mieście palił do 6.0 w trasie 4,2-4,5
Wymień też dysze na wersję EKO - jest ich w sklepach kilka rodzajów. Może masz wsadzone jakies wielke i dlatego ci chla jak smok.
pozdrówka
> Witam!!!
> ocierają o bęben.
cylinderki co prawda były sprawdzane, niby wszystko ok, ale tez warto to wziasc pod uwage przy najblizszej wizycie w kanale cfaniaczek.gif
> pozdrówka
dzieki, sprawdze
> pozdrówka
Na 3,5 obrotu to mi maluch gasł przy dłuższej jeździe jak wciskałem gaz do oporu.
Kolega ustawia mieszankę na 1,5 obrotu i podobno mniej mu pali.
Jeszcze jedno-w jakim stanie jest rozrząd??? regulacja zapłonu w momencie,gdy rozrząd jest do wymiany na nic się zdaje i to też może powodować większe spalanie.
pasek nie jest w najlepszym stanie... musze wymienic, teraz juz napewno grinser006.gif
> napewno
boje_sie.gif pasek w maluchu? chyba chodzi Ci o łańcuszek ?
> miałem na myśli pasek przy alternatorze
Sprawdź czy nie masz jakiejś dziury w baku małej.
> No to nie jest rozrząd
> Bo przecież odpowiedziałeś na pytanie o rozrząd
bak dokladnie ogladalem, nic nie ma
Witam!
ja kiedyś wymieniłem dysze w gaźniku....okazało się że te niby nowe-rzemieślnicze spowodowały wzrost spalania...założyłem stare-orginalne i było ok.
kiedyś miałem malucha to przy 100 na godzine palił mi tyle samo co meganka przy 130... hehe.gif - nic z tym nie robiłem, wolałem sprzedać rzęcha devil.gif
> meganka przy 130... - nic z tym nie robiłem, wolałem sprzedać
> rzęcha
nie no, chce go zrobic i mysle ze troche jeszcze pojezdze nim
> Witam!
ja wlozylem taki stary komplet naprawczy, nieuzywany ale nie ten jakie taraz robia badziewne, a poza tym pali caly casz tyle samo, prezd wymiana czy po
czyli wymiana gaxnika na dobry, "pewny" powinna zalatwic problem
przyczynmoze byc kilka, natomisat w maluchu prawdopodobnie zacząłbym od regulacji gaznika, ewenti. jego wymiany. z ciekawosci jaki ma przelot auto bo to moze ułatwic zdefiniowanie problemu.
sprawdz jeszcze czy termostat ci działa.
termostat dziala, rozrzad co sie okazalo tez byl wymieniany, czyli to chyba ta przepustnica w gazniku, ile kosztuje przepustnica a ile caly gaznik?
> caly gaznik?
nowy pewnie duzo, moim zdaniem poszukałbym na szrocie jakiejs uzywki i ja oblokał, zapłacisz jakies 20 30- zł, i zaczac od tego
musze rozkrecic gaznik i zobaczyc ta os przepustnicy, wydaje mi sie ze to moze byc to
a poziom paliwa w gazniku wyregulowany prawidlowo , plywak szczelny hmm.gif 126 wcale nie jest oszczedny ale ok 7l powinno mu wystarczyc
Aha generalnei częsci proponuję brać ze szrotu.
Na obywatelskiej powinni miec niezłe.
Teraz w sklepie nie wszystko się do malucha kupi.
A jeśli nawet to szkoda kasy bo na szrocie dużo taniej a ta sama jakość jest.
> jakość jest.
czy ja wiem czy taka sama jakosc, mozna kupic znowu taki shit
> szczelny 126 wcale nie jest oszczedny ale ok 7l powinno
> mu wystarczyc
plywak jest ok
> A no tak tak..załóżyłem, że wyszukuje się dobry egzemplarz
chyba i tak nie oplaca sie inwestowac w starocie, chociaz pojade na jakis szrot i zobaczymy, kolo M1 jest jakis duzy szrot chyba, tam jest bardzo duzo maluchow, moze sie cos wyciagnie
