Regulacja zaworow....
..w fajerce grinser006.gif Robil to ktos samemu, ciezka sprawa? Czy uzdolniony mechanik czytaj Egon da sobie z tym rade nawet jesli to bedzie jego pierwszy raz 270751858-jezyk.gif
NO i najwazniejsze - plytki - do kupienia w normalnym sklepie, czy trzeba sie nachodzic za typem do tych silnikow?
jeżeli chodzi o płytki to jest kilka rozmiarów i dopiera się je odpowiednio do luzu na zaworach więc najlepiej podjechać do kogoś kto to robi i ma wszystkie płytki
> ..w fajerce Robil to ktos samemu, ciezka sprawa? Czy uzdolniony
> jego pierwszy raz
> Napiszcie co wiecie
No niewiem czy ci się opłaca taka robota Po 1 to musisz mieć płytki a niewiesz jakie wieć ile ich zamieżasz kupić Po 2 czy chociasz wiesz jak sie za to zabrać choćby w teori bo bez tego ani rusz Po 3 czy chociasz wiesz jakie mają być luzy na zaworach Po 4 czy wiesz jak sie wyciąga i wkłada te płytki
Luccass damy rade spoko tylko trzeba płytki dokupić i szczelinowmierz bo mój gdzieś zginoł powiedzcie mi tylko czy te płytki wyciaga sie w jakiś specialny sposób
Ja bym raczej pojechał gdzieś na regulację, kiedyś prubowałem sam ustawiać luz zaworowy i powiem szczerze, że więcej się wq... niż zrobiłem angryfire.gif
> zrobiłem
NO to powiedz ile biora przecietnie fachury za to, a ile trzeba wydac na same czesci (plytki)?? Moze faktycznie sie nie oplaca i szkoda nerw i czasu hmm.gif
A i Egon znajdzie sie jeszcze cos do pogrzebania samemu przy nim grinser006.gif
> szkoda nerw i czasu
To zależy ile zaworkow do regulacji. w moim tfu biglaugh.gif mieście około 30 zeta od zaworu
> To zależy ile zaworkow do regulacji. w moim tfu mieście około 30
> zeta od zaworu
Po tym jak mi pod maska stuka to chyba wychodzi ok 120PLN - bo chyba zawory mam 4, nie? grinser006.gif
> zawory mam 4, nie?
Razy dwa = biglaugh.gifbo policz ssące i wydechowe, to oczywiście czarny scenariusz biglaugh.gif
> Razy dwa = bo policz ssące i wydechowe, to oczywiście czarny
> scenariusz
Hmm - usrednie jednak - chyba przez 60kkm z czego 40kkm na LPG to nie mogly sie wszystkie zfajtolic sick.gif
No dobra - a same plytki w jakiej cenie??
Same płytki około 15-20 zeta za sztukę , ale brane w aso, bo w innych miejscach nie było
Najlepiej pojechać do jakiegoś magika , który zajmuję się robieniem głowic ma dobrą frezareczkę( czy jak to zwał ), najlepiej magnetyczną i wtedy ze starych płytek coś dobierze
> miejscach nie było
Znaczy sie jedna plyteczka na jeden zawor? Hmm...Egon za 50zl to mysle ze szkoda sie w tym babrac, czasu i nerw tracic... ok.gif
Znajdz mi takiego wink.gif Mi sie tu ciezko rozejrzec za normalnym mechanikiem..
> Znajdz mi takiego Mi sie tu ciezko rozejrzec za normalnym
> mechanikiem..
Od razu zaznaczam, że opieram się na swoim przykładzie i wcale nie musi być tak gdzie indziej ok.gif
> Ale płytki to
> mechanikiem..
A przypomiało mi sie
U mnie w tfu biglaugh.gifmieście mechanik-ślusarz za regulację zaworów i wymianę około 5 płytek (Znaczy zeszlifował, a jak nie było z czego to dał swoje w zamian za moję ) skasował 100 PLn ok.gif
> U mnie w tfu mieście mechanik-ślusarz za regulację zaworów i wymianę
> Wlasciwie dobra cena - musze rozejrzec sie za takim
> Tfu miasto = wies?
> Zobacz mój podpis
> Nie wieś , ale tfu
> Ale zawsze taniej
I pewnie duzo innych wspolnych minusow mamy oslabiony.gif270751858-jezyk.gif
> Zgodze sie - sam mam ten plus
W Mławie w ASO płytki chodzą po 7 zł za szt. więc 8 x 7 zł + robocizna (w najgorszym wypadku).
Podjaechalem dzisiaj do pewnego mechanika poleconego przez znajomego - posluchal, spytal sie o przebieg i stwierdzil ze wg niego nie stukaja zawory tylko jesli juz to sworzen tloka ale to i tak sie dziwi bo po 60kkm to mowi ze wszystko powinno byc ok. Robil ostatnio 2 uniaki i wymienil po jednej plytce a auta mialy ponad 150kkm przebiegu...Powiedzial ze fakt - jest silnik lekko rozklekotany ale to moze duzo rzeczy halasowac - niekoniecznie jest cos zwalone..juz sam nie wiem co o tym myslec... hmm.gif
Aby wyciągnąć płytkę trzeba mieć do tego przyżąd który odsunie szklanke w której jest płytka od wałka rozrządu a następnie można wydłubać płytke przyżąd to taki kawałek płaskownika który trzeba wsadzić między bok tej szklanki tak by by ła możliwość wyjęcia płytki a wałek ot i cała filozofia (czekam na dalsze pytania)
Luccass nie wkużaj mnie grinser006.gif zrobimy te zawory mam juz pomysł podjedziesz to zdejme pokrywe zaworów i sprawdze luzy i wtedy bedzie wiadomo o ile luz jest za duzy a zawory regulowałem już wiele razy tylko akurat nie w 1.0
Cos taki nerwowy grinser006.gif Szczegoly obgadane takze tutaj powiem CI tylko zebys sie tak nie stresowal bo wrzodow dosteniesz wink.gif20.GIF
Witam; Ostatnio regulowałem zawory, facet skasował jakoś 50 czy 60 zeta za regulację + 6 zeta od każdej wymienionej płytki. Łącznie z wymianą rozrządu skasował 270 na gotowo nie wiem może dużo może mało....
