Wymiana czujnika ciśnienia oleju w 1,6 X16XEL
Co prawda Etzold to opisał, ale nie mogę zlokalizować tego czujnika. Może któryś z kolegów wspomógł by mnie jakimiś fotami? Lamka już w ogóle mi się nia zapala...
Dziwna sprawa.. EPC milczy na temat tego czujnika w X16XEL. Jest tylko CZUJNIK, MINIMALNY POZIOM OLEJU, MISKA OLEJOWA
W Autodata na schemacie położenia czujników też nie ma. Natomiast w sklepie internetowym owszem, jest:
http://www.opel-czesci.pl/szukaj.php?nazwa=czujnik+ci%B6nienia&model=3
Wcale nie milczy. Czujnik ciśnienia oleju (a w zasadzie przełącznik) nr 90507539 załącza lampkę kontrolną ciśnienia oleju na panelu liczników, natomiast z czujnika poziomu oleju sygnał idzie do MID-a (btw w F-ce występował tylko dla samochodów z MID).
Trzeba szukać tego
> Wcale nie milczy.
O kurna. Przegapiłem. No ale jak to się nazywa: PRZEŁĄCZNIK, CIŚNIENIE OLEJU.... zlosnik.gif Kto robił to tłumaczenie? zlosnik.gif
A bawił się ktoś w wymianę tego czujnika? Czy bez kanału da radę?
o ile sie niemyle po odkreceni prawego koła jest niezły dostep
A żarówkę (kontrolkę) sprawdziłeś? Mogła wyzionąć ducha.
Zaczęło się od tego, że lampka nie zapalała się na rozgrzanym (wyłączonym) silniku. Teraz przestała się w ogóle zapalać, więc myślę że to raczej ten czujnik, a że drogi nie jest, więc zacznę od jego wymiany.
> od jego wymiany.
Na początek proponuję wyjąć złączkę kabelka i zmasować na włączonym zapłonie. Jeśli przewody i żaróweczka są ok. to musi się zaświecić. Sam ciśnieniowy włacznik mógł się znieczyścić i zblokować w pozycji wyłaczonej.Moze przemyć wystarczy.
Właśnie mam taką nadzieję, tylko nie wiem gdzie on jest (jestem początkujący majsterkowicz;)). Z rysunku wynika, że to w pobliżu napinacza paska wieloklinowego. Zgadza się?
