Gaśnie tylko po ostrej jeździe.
Witam. Od jakiegoś czasu mam taką przypadłość jak w temacie. Może od początku - praę miesięcy temy zaczął mi samochodzik gasnąć po przejechaniu paru kilometrów, zawsze przy chamowaniu i zapalał się CE. W końcu po którymś razie przeczytałem kod - był 47 - wskazanie na EGR. Pojechałewm do warsztatu, żeby mi to zaślepili. Fachman podniósł maskę pokazał mi EGR (taka aluminiowa bańka z dochodzącymi węzykami od jakiegoś elektrycznego ustrojstwa) rozkręcił i zaślepił. Domyśliłem się więc z tego, żę mam EGR podciśnieniowy z elektryczną centralka - podobno jest coś takiego. Po tym zabiegu jak ręką odjął. Dwa miesiące jazdy do pracy i bez objawów. Niestety niedawno wybrałem sie poza miasto i doszło do ostrej jazdy tak w granicach 4-5 tysięcy obrótów. Po takim wyprzedzaniu po jakichs 2 minutach samochodzik zaczał szarpać i przy skrezyżowaniu zgasł. Potem zapalił się CE poswiecił się, zgasł i juz było ok. Znów 2 tygodnie jazdy do pracy i ok. Dziś byłem poza miastem i dałem mu w tyłek przy jakimś wyprzedzaniu. Po paru minutach dojezdzam do miasta skrzyżowanie i buuu. Zapala sie CE , parę nastepnych skrzyżowan buuu - w koncu CE gasnie i jest OK. Przeczytałem te kody błedów - tylko 47 , a EGR zaślepiony wiec fizycznie mi nie bruzdzi. Co tu zrobić ? Nie chiałbym w to mieszać faktu, ze przed pierwszym takim zdarzeniem zatankowałem na cichociemnej stacji paliwo - ale już dotankowywałem wiec ......
XEL z tego co wiem ma EGR elektryczny.
Po prostu zdechł. Możesz spróbować go rozruszać, przesmarować. Pewnie nawet pomoże, ale nie na długo. Jeśli nie chcesz błędu to czeka cię wymiana na nowy. Po wymianie od razu go zaślep. Czysty dłużej pochodzi.
> dłużej pochodzi.
ale ja mam zaślepiony i w tym cała rzecz ..... moja astra jest z niemiec, rok prod 94 moze nie ma elektrycznego EGR ?
To nic, że masz zaślepiony. Ale jest sterowany elektrycznie i jeżeli jest niesprawny to komputer o tym wie i wywala błędy. Dlatego Orochimaru radzi abyś kupił nowy. Jeżeli będziesz chciał go zaślepić to nie ma problemu ale to są dwie różne rzeczy: zaślepienie (aby nie dopuszczać spalin do dolotu) i sprawne działanie (otwieranie i zamykanie zaworu)
i same błędy powodują, że mi gasnie ?
To jest mało prawdopodobne.
Może gdzieś łapie lewe powietrze. Zaślepka jest w dobrym stanie?
jedno co mi sie kojarzy to fakt, żę kiedyś na kąciku czytałem, że większość zaślepiając EGR uszczelnia go jeszcze silikonem - u mnie nikt go nie uszczelniał .... jakieś sugestie ?
  • 5 tygodni później...
