Cos zaczal przerywac...
Witam. Mam maly problem. Otóz gdy paliwo siega rezerwy (jeszcze lampka sie nie swieci) to czasami samochod przerywa i chwyta i tak przez chwile i potem jest ok. Nie mam zadnych błedow, swiece wymienione, wszystkie filtry tez, silniczek krokowy czysciutki... Paliwa mam tak przewaznie od połowy naku do 1/4... Czy mozliwe ze to przez wode osadzajaca sie w baku?? W sumie zima jest podla pogoda...
Jak nie jezdziesz na gazie to raczej nie jest to wina benzyny. Moze pompka paliwa Ci niedomaga albo zapchany jest filtr paliwa. Tylko czy mialo by to zwiazek z przeryaniem silnika??...
Podepnę sie pod temat bo wczoraj zauważyłam takie same objawy w podobnych warunkach. Miesiąc temu wymieniony olej, płyn chłodniczy, wszystkie filtry, asterka była dokładnie sprawdzana. No i z tą różnicą ze że ja mam gaz (sekwencja). Dodam że jeżdżę od czasu do czasu na benzynie - tak średnio co ok 1,5 - 2miesące wyjeżdżę cały bak benzyny dodatkowo (bez jazdy na gazie) i uzupełniam świeżą.
Pzdr.
P.S Dawno, bardzo dawno nie wlewałam STP, może tu pomoże?? Tak mi się pomyślało.....
Wodę wykluczam bo jeżdzisz na benzynce. Ja u siebie specjalnie zaglądałem do baku. A od ponad dwóch lat zawsze mam minimum benzynki bo jeźdze na LPG i ani śladu wody na dnie zbiornika. Zresztą przyczyna moich problemów była zupełnie inna. Możliwe że pompa paliwa pomału siada - z czasem coraz częsciej się zawiesza. Może przekaźnik tej pompy rozłacza - tylko czemu akurat jak przy rezerwie jest? Czy pewna jest zaleźność niedomagania od ilości benzyny? Jesli tylko to podejrzewasz to proponuję wyjać pompę paliwa[ZAKŁADAM ŻE MASZ W ZBIORNIKU] (proste dojście pod tylną kanapą- tylko delikatnie wyjmój obkrecająć bo otwór w baku jest wąski) W środku pompa czerpie z dna zbiornika ze specjalnie ukształtowanej plastikowej miseczki ze specjalnie ukształtowanym węższym kanale zalewowym. Może te przewężenie jest czymś przesłoniete/zapchane/znieczyszczone. Mozesz przy okazji sprawdzić wydajność pompy =1.4litra /1min i kilkurazowe załaczanie jej i wyłaczanie. Nie do końca wierzę w winę pompy ale może.
U mnie dluzej odpala jak mam paliwa mniej niz polowe baku, ale ja nie zmienialem filtra paliwa odkad mam auto. Sprobuj zalac caly bak i obserwuj zachowanie auta. Byc moze faktycznie pompa Ci sie konczy, a byc moze masz jakis osad w baku...
Na calym baku nic sie nie dzieje... filtr mam czysty, bo sprawdzalem. Jak dochodzi do rezerwy, to takie jajo mi wyskakuje... Wody nie moze byc w baku jak jest benzyna?? To po co czasem wlewa sie denaturat albo inne specyfiki "wiazace" wode??
