Napinacz elektryczny
Wiem ze dla niektorych pytanie moze byc tendencyjne ale kto pyta nie bladzi zlosnik.gif
> bladzi
> Na jakiej zasadzie dziala napinacz elektryczny w szeklach
mysle ze dzialaja na tej samej zasadzie co elektozamki w domofonach hmm.gif elektomagnes przyciaga/odciaga jakas dzwignie ktora blokuje/odblokowuje zapadke zlosnik.gif no chyba ze jest to zrobione za pomoca silniczka krokowego niewiem.gif ale nie sadze hmm.gif
pozdr.
> blokuje/odblokowuje zapadke no chyba ze jest to zrobione za
> pomoca silniczka krokowego ale nie sadze
> pozdr.
no tak ale mnie wlasnie zastanawia jak to dziala kiedy wlasnie napinacz wie ze ma sie zablokowac clown.gif
ja nie ma podlaczonego pradu to napinacz jest zablokowany i tylko wciaga pas, jak podasz prad, pas mozna lekko wsuwac i wysuwac
edit. do prawidlowego dzialania elektrycznego napinacza jest wymagany czujnik bezwladnosciowy (czy jakos tak sie nazywa) ktory daje prad podczas postoju, normalnej jazdy i kazdej innej sytuacji w ktorej auto nie ma przeciazenia tak zeby swobodnie mozna bylo pokrecic radiem, wyjac cos z kieszeni czy cokolwiek innego wymagajacego odchylenia sie od opacia, gdy czujnik wykryje przeciazenie (hamowanie, przechyl, dachowanie) odcina prad i blokuje pas
> blokuje pas
> blokuje pas
zamiast czujnika mozna zamontowac pstryczek ok.gif nalezy jedynie pamietac zeby byl w zasiegu reki biglaugh.gif
w wersji z pstryczkiem dziala to tak:
pstryczek wyl, napinacz dziala tak jak zwykly seryjny, przy "normalnej" pracy pas wysywa sie i zwija swobodnie, przy szarpnieciu wysuwanie blokuje sie ok.gif
pstryczek wl, pas mozna jedynie zwinac, rozwijanie jest zablokowane (tak jakbys caly czas probowal go szarpac przy pstryczku wyl) ok.gif
pozdr.
> zamiast czujnika mozna zamontowac pstryczek nalezy jedynie pamietac
> pozdr.
chyba jednak wole normalne rozwiazanie
jezdzilem tak przez kilka dni i jak dla mnie bylo lipnie, caly czas na sztywno do fotela, nie mozna radiem pokrecic ani nic co wymaga odchylenia sie od fotela... tongue.gif
można by zastosowac czujnik taki sam jak ten co odcina pompe paliwa w trakcie stłuczki biglaugh.gifwtedy było by oki ok.gif
> trakcie stłuczki wtedy było by oki
tylko ze ten czujnik nie wylacza sie przy ostrym hamowaniu co jest raczej potrzebne...
no cos za cos ok.gif trzeba nawiew ustawic - pstryk pstryk, radio poglosic - pstryk pstryk, ale za to trzymanie w kubelku gitara biglaugh.gif
pozdr.
> no cos za cos trzeba nawiew ustawic - pstryk pstryk, radio poglosic
> pozdr.
trzymanie jest super ale imo nie sprawdza sie to w codziennej jezdzie i zrezygnowalem z tych pasow na rzecz standardowych... z kubelkami daja rade ok.gif
> kubelkami daja rade
pozdr.
> zwlaszcza jak z baba od sklepu do sklepu sie jedzie
czesto zdarza mi sie wozic mame na zakupy, ja z reguly siedze w aucie a ona kupuje i za najwiekszego przyjaciela w aucie uwazam raczke otwierania bagaznika ze srodka ok.gifbiglaugh.gif
pozdr.
> pozdr.
Khurde sprytny patent - a ja muszem za każdym razem wyskakiwać z kluczykiem. Muszę coś takiego wykombinować smile.gif
> pozdr.
