Czujnik górnego położenia wałka rozrządu
Niedawno zakupiłem Astrę I 2.0 16V r 1997 automat. Ogólnie fajne autko ale niedawno zaczęła zapalać mi się kontrolka układu wtryskowego silnika .Pojechałem na kompa i okazało się że pojawia się błąd czujnika górnego położenia wałka rozrządu . Stąd moje pytanie . Gdzie znajduje się ten czujnik ?? Proszę o pomoc
Marcin
Witam.
Podaj z łaski swojej dokładny model silnika. W tym roczniku były dwa:
C20XE - 150KM
X20XEV - 136KM.
No właśnie i tu mam problem gdzie odczytać typ silnika bo w brifie nic nie ma???
Model silnika jest zwykle w dowodzie rejestracyjnym i na blaszce widocznej obok zamka pokrywy silnika.
Dzieki wielkie jutro sprawdzę i wtedy ponowię swoją prośbę
W dowodzie już nie
> nic nie ma???
To ja czegoś nie rozumiem... kupiłeś furę i nawet nie wiesz ile ma kucyków pod machą ????
No niestety taka prawda blush.gif Ale mam nadzieję że juz niedługo .
Wszystko już wiem 136 KM . Jeszcze jedna sprawa wracam do mojego pytania : wiem już też gdzie znajduje się ten czujnik ale chciałbym dowiedzieć się czy ktoś już wymieniał tę część i czy dużo z tym roboty??
pozdrawiam
> Witam,
> pomoc
> Pozdrawiam
> Marcin
Czy napewno chodzi ci o czujnik górnego położenia wałka rozrządu ? Czy może o CZUJNIK OBROTU WAŁKA ROZRZĄDU ? Bo jeśli tak, to jest tutaj: http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=164_240
Tak to jest ten czujnik i wiem też gdzie on się znjduje .Chodziło mi tylko czy są jakieś duże problemy z wymontowaniem tego czujnika
Pozdr
