Co wy na to: czyszczenie wtryskiwaczy
Kiedys czytalem o czyszczeiu wtryskiwaczy przez mechanikow.
ktos sie wypowiadal ze slinik musial na tym jakis czas pochodzic ale roznica byla duza. O ile pamietyam taka usluga kosztowala tego Pana (z naszego forum) kolo 100-200zl ale ponoc byla roznca odczuwalna
Dzis znalazlem takiee cos:
Co o tym sadzicie?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47605650 grinser006.gif
płaciłem 150 zł. mechanik miał preparat tej firmy, ale nie wiem czy TEN. Miał do niego pompę z zegarem i podłączał to ZAMIAST zbiornika paliwa. Tutaj gość ci oferuje butelkę i właściwie nie wiadomo co z tym zrobić. I nie co 4 tys. km tylko co 20.
Ale zmieniam zdanie, po dwóch miesiącach jazdy uważam, że tak na prawdę, to nie jest rewelacja.
slyszalem ze nalezy ja wlac do zbiornika by wymieszala sie z benza i jezdzic.
Osobiscie jakos nie chce mi sie wierzyc w cudowna moc tego specyfiku crazy.gif
> jezdzic.
> Moze dlatego poleca wlewac co 4kkm
no to jest dodatek do benzyny. a jak to robia u mechanika?
a skad ja moge wiedziec? niewiem.gif nie robilem tego. stud nieco opisal wiec jego pytaj o szczegoly
> a skad ja moge wiedziec? nie robilem tego. stud nieco opisal wiec
Widziałem jak to robi mechanik: Wyciąga wtryskiwacze i je czyści cool.gif Najpierw namaczał w ropie albo benzynie a nastepni szmatka wycierał.... takie tam czynności jak każdy sam by se mógl zrobic.
... czym taki wtryskiwacz może się "pobrudzić?"
tym czym filtr paliwa sie brudzi... nie mamy idealnie czystego paliwa a jak te ile setek litorw przeszlo przez nie to mozliwe ze sie "pobrudza"
2. A jak sie czysci wtryskiwacze samemu bo widze ze raczej ten srodek nie jest polecany.
> "pobrudza"
> nie jest polecany.
paliwo ze zbiornika poprzez filtr w smoku pompy trafia poprzez filtr paliwa do filtra w samym wtryskiwaczu
na swojej drodze ma trzy filtry
z reguły ten drugi filtr /papierowy/ w zupełności wystarcza
a co do czyszczenia wtryskiwaczy to lepiej sprawdzić ciśnienie paliwa niż czyścić tak delikatny i precyzyjny element jak wtryskiwacz
już kilka razy czyściliśmy z kumplem wtryskiwacze od jego ibizy [wielopunkt ] ... ma filtry, a mimo to nie uwierzyłbyś ile syfu sie tam odkłada ... icon_eek.gif
> sie tam odkłada ...
> ale paliwo takie samo ...
w uno jest jeden wtryskiwacz i chcesz go rozebrać?
> ja nie bo nie mam ... zresztą pojedynczy wtrysk to prawie jak gaźnik
ja wiem jak się sprawdza wtryskiwacze z silników wysokoprężnych
> gaźnik powiadasz
> ale beznynowe to nie wiem czy wytrzymają ciśnienie
> jeśli nie będzie za duże, to nic się nie stanie ...
tylko że benzynowe wtryskiwacze napędzane są elektrycznie a wysokoprężne - mechanicznie sciana.gif
i dlatego na styki podawaliśmy pulsacyjnie napięcie, a w miejscu gdzie do wtryskiwacza jest podawane paliwo wlewaliśmy spirytus [skażony zlosnik.gif ] i podłączalismy rurkę ze sprężonym powietrzem ... oczywiście powietrze było nie pod pełnym ciśnieniem ... to dotyczy oczywiście wtryskiwaczy wielopunktowych ...
Polecam daleko idaca ostroznosc przy kombinowaniu z wtryskiwaczem, bo nowy w ASO kosztuje ponad 700 zeta... icon_eek.gif
> [skażony ] i podłączalismy rurkę ze sprężonym powietrzem ...
no to opowiedz jeszcze jak był "pobrudzony" ten wtryskiwacz/e
zatykało go coś co wyglądało jak pokruszone drobiny rdzy i taka maź, która powodowała, iż wtryskiwacz nie rozpylał mgiełki, tylko benzyna się z niego wylewała, albo była to pojedynczy sik ... zlosnik.gif
hmm a co z filtrem na wtryskiwaczu?
> co ciekawe czysty, bo nowy i tak się działo ... magistrala
> wtryskiwaczy również czysta ...
to jakaś lewizna, nie wciśniesz mi że filtr czysty a wtryskiwacz leje jakąś mazią sick.gif
> jakąś mazią
nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje niewiem.gif... gdybym tego sam nie widział, też ciężko bylo by mi uwierzyć ...
> nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje ... gdybym tego sam nie
a może sam wtryskiwacz "nosił" w sobie syf?
> co rok czyścimy te wtryski i się powtarza ... naprawdę nie mam
> pojecia skąd się to bierze ...
przewód powrotny ze zbiornika?
> a co on ma do rzeczy skoro paliwo nie dostanie się tą drogą do
> wtryskiwaczy ..?
miałem taki przypadek w zasilaniu
przy wyłączaniu zapłonu, elektrozawór odcinał dopływ paliwa i w zbiorniku tworzyło sie nadciśnienie wpompowujące paliwo do wtryskiwacza sick.gif
a ponieważ tam nie ma filtra to to co ominęło wtryskiwacz i jego filtr wracało bezpośrednio do miejsca w którym była iglica rozpylająca sick.gifsick.gifsick.gif
> wtryskiwacza
> rozpylająca
ale w tym przypadku musiało by jeszcze przez zaworek ciśnieniowy przejść ... hmm.gif
> przejść ...
hmm zaworek ciśnieniowy???
na końcu magistrali z wtryskiwaczami jest zawór ciśnieniowy za którym jest wężyk powrotny ... przecież musi się ciśnienie na wtryskach skądś brać ...
> skądś brać ...
ano musi ale jak odetniesz zasilanie to paliwo pomiędzy regulatorem ciśnienia a wtryskiwaczem może wrócić do wtrysku
hmm.gif czyli powodem tego wszystkiego może byc np. niewłaściwie działająca pompa paliwa ..??
no bo jak filtr czysty to skąd syf na wtrysku?
> w taki sposób nie kombinowałem ... nieprawdopodobne wydawało mi się
> to ...
no taki przypadek miałem a odległość pomiędzy regulatorem ciśnienia a wtryskiwaczem to 3cm
podobnie jest ok.gif... następnym razem zobaczę, który wtryskiwacz jest najbrudniejszy ...
