Altek
Świerszczy jak cholea. Szczotki, czy raczej łożysko się sypie, albo jeszcze co ino? Drogo takie łożysko jakby co i dużo zachodu z wyciągnięciem altka?
no prawdopodobnie lozyska, nie drogo jezeli sam bedziesz robil, a co do wymiany to nikomu jeszcze troche gimnastyki niezaszkodzilo zakrecony.gif
wyjac altek zaden problem.
zdjac prawe przednie kolo, nadkole odkrecic 2 nakredki i kable i juz masz go z wekach biglaugh.gif
Dziękować, w sobote dopiero będzie czas więc z nim zawalcze.
To może jeszcze ktoś mi zapoda jakie oznaczenie ma łożysko w altku do SC 09 żebym wiedział jakie kupić.
> masz go z wekach
> Nawet koła nie trzeba zdejmować BTW
ze zdjeciem koła najszybciej a i najlepiej coby miec przegób kardana biglaugh.gif
6201 i 6203 po 1 szt. oba kryte najlepiej metalem czyli chyba 6201Z i 6203Z lub ZZ... w FAQu jest na bank smile.gif koszt łożysk to ok 5 - 6 zł / szt. smile.gif
jak będziesz wymieniał łożyska to zaopatrz się w dobrą lutownicę i... ściągacz zeby.GIF
pozdro 600
szczotki wymien przy okazji bo to groszowa sprawa a po chłelere pozniej robic jeszcze raz
> 6203Z lub ZZ... w FAQu jest na bank koszt łożysk to ok 5 - 6
> zł / szt.
> ściągacz
Ściągacz to rozumiem ale lutownica przy wymianie łożysk do czego ma służyć? niewiem.gif
> trzeba miec odpowiednie klucze, albo kanał
lutownica... bo trzeba mostek diodowy od uzwojeń stojana odlutować bo inaczej nie da się rozłożyć altka....
szczotki w 900 da się wymienić z nie wyciągając altka, wogóle wymontowanie altka jest rostą sprawą, trzba tylko zrzucić prawe przednie koło
Powodzenie
> przednie koło
> Powodzenie
Skorzystam z kanała do wywalenia altka, szczotki już kiedyś wyjmowałem - było si, zobaczymy jak teraz wyglądają.
> przednie koło
> Powodzenie
Nie widzę potrzeby rozlutowywania uzwojeń w altku sc900, wymieniałem już kilkakrotnie łożyska i uzwojeń nie rozlutowywałem.
Odkręcam regulator, rozkręcam koło pasowe, rozkręcam 3 śrubki trzymające w cwłości altek, zdejmuję pokrywę od strony koła pasowego uważając aby tylna pozostała z uzwojeniem.
W ten sposób mam przednią pokrywę z wirnikiem na którym "siedzą" dwa łożyska.
Nie trzeba wcale lutownicy.
ale zauważ, że kolega będzie to robił pierwszy raz, więc chyba lepiej, żeby popracował kilka minut dłużej i zobaczył sobie jak to działa i przy okazji niczego nie zepsuł...
