Rezonator górny
Witam i mam pytanie czy jest różnica w budowie górnego rezonatora w bravie 1.6 w zależności od rocznika ja mam 95 i sie rozwalił pomoże ktoś rozszyfrować ewentualne różnice
Masz na myśli mocowanie amortyzatora?
a skąd do jest za filtrem powietrza takie odgałeżenie od gumowej rury prze kolektorem sssacym
przed i po FL są inne.
Przed FL ma iny kształt i jest mocowany opaską do rury.
Po FL jest to całość z "power rurą", która swoja droga też jest inna...
> inna...
a teraz pytanie czy można się bez tego obejść a jeśli nie to jakie to ustroistwo spełnia zadanie
to ustroistwo,wyrównuje powietrze w cylindrach. Ale w autach z gazem z tego co widzialem rezygnuje sie z tego
bynajmniej jest tak u mnie ...... i sie wlasnie zastanawiam czy nie zamontowac tego ustrojstwa ponownie...
> i sie zaslepia np korkiem od beczki olejowej
W moim poprzednim Bravo ( 1.6 na LPG ) gazownicy tez to wymontowali i wstawili tam grzybek anty-wybuchowy ( zdał egzamin przy jedynym strzale jaki miałem w ciągu 2 lat użytkowania gazu).
Na pytanie dlaczego to wyciągają powiedzieli że czasami zbiera się tam gaz i łatwiej wtedy o strzał w kolektor. Dalej nie wnikałem.
Mi z tego pudełka nie zostało sladu po eksplozji, wstawiłem zawór antydetonacyjny i jest ok. Pasuje tam grzybek jak oryginał.
