Szarpie w czasie przyspieszania.
Witam. Nie wiem co może się dziać z moim Braviakiem, ale w czasie przyspieszania na dwójce tak przy około 4 tyś. obrotów czuje jak przez ułamek sekundy samochodem szarpie ( tak jakby chwilowa dziura w gazie). Dzieje się tak tylko przeważnie na drugim biegu. Nie wiem czym może to być wywołane więc bardzo proszę o jakieś wskazówki lub przypuszczenia. Pozdrawiam.
> a po tej "dziurze" przyspiesza dalej czy nie??
Ja myślę że to wina silnika krokowego.
Czy jestes pewny ze wystepuje to tylko i wylacznie na dwojcie?
Zacznij od sprawdzenia filtra paliwa, mnie też tak się działo i finalnie zajechałem pompę paliwa bo filterek się zapchał na amen.
Tak, po tej chwilowej zadyszce samochód przyspiesza bez problemów( o ile można mówić o przyspieszaniu przy tym silniku ). Pozdrawiam.
Ja miałem takie same objawy wymieniłem świece ipo problemie.Świece miały40tyś.POZDRAWIAM
Witam raz jeszcze. Dziś przydarzyło mi się znowu coś podobnego z tym, że jadąc okołu 100 km/h na czwartym biegu puściłem na dosłownie chwilkę pedał gazu i znów go wcisnąłem to poczułem lekkie szarpnięcie. Nie wiem co się dzieje, ale nie jest to raczej normalne. W związku z tym chcę zapytać czy np. takie objawy jak opisałem mogą mieć związek z nie sprawną sondą lambda bądź innym jakimś czujnikiem. Pozdrawiam.
ze wszystkim moga miec zwiazek np. syfek ci plywa w pompce albo w przewodzie, cewka moze nawalac przyczyn poszarpywania moze byc bez liku. lambade to mozesz sprawdzic testerem u mechanika zanim kupisz.
Ja miałem tak na każdym biegu,po wlaniu do baku jakiegoś preparatu na czyszczenie układu paliwowego i wtrysków od miesiąca mam spokój.Czynnośc te powtarzałem 2razy. cool.gif
> kupisz.
Za radą mechanika tankuje od czasu do czasu na,,SZELU" super pałer podobno czyści układ paliwowy
bzdura
przyczyn moze byc multum ale napewno nie od krokowego
mozliwe przyczyny to paliwo, potencjometr przepustnicy
mozliwe sa rowniez inne ale te najprawdopodobniejsze
a marchewa sie swieci??
> bzdura
Witam> Zdaje się że wyjaśniło się już wszystko. Marchewa się zaświeciła i pojechałem na kompa. Diagnoza postawiona bo wyszło że potencjometr przepustnicy jest walnięty - komputer nie może zrozumieć sygnału wysyłanego przez niego. Pozdrawiam/
odkrec go przetrzyj sciereczka pare razy i nawilz olejkiem wazelinowym(taki do maszyn do szycia) i bedzie git warto terz pierw posprawdzac poloczenia konnektorowe
A gdzie jest ten potencjometr w 1,4 - może jakaś fotka?
Potencjometr jest patrząc od przodu samochodu z lewej strony korpusu przepustnicy ( tam gdzie umieszczony jest wtryskiwacz), jest tam złącze konektorowe właśnie od potencjometru przepustnicy, Pozdrawiam.
