Podwyższone spalanie po wymianie świec?
Zauważyłem podwyższone spalanie po wymianie świec, tak około 20-25%! Świece wymieniłem na takie jakie miałem wcześniej V-Line 12 NGK i zamontowałem je z fabrycznie ustawionym odstępem między elektrodami! Tydzień przed wymianą świec byłem na regulacji instalacji LPG! Czy po wymianie świec powinno się jechać jeszcze raz do regulacji? Czy może podwyższone spalanie jest wynikiem regulacji?
> regulacji?
raczej to drugie, chyba że nie dokręciłeś świec.
Świece dokręcone... Chyba jednak to drugie, bo wykręciłem jedną ze świec i sprawdziłem odstęp miedzy elektrodami, jest w porządku!
Mam instalację LOVATO przy silniku z wielopunktowym wtryskiem, jest tam jakas centralka, w której po przełączeniu na gaz zapala się dioda koloru żółtego, podobno powinna świecić się na zielono...? Może za bogata mieszanka?
Diody masz tam raczej 3 i powinny one świecić od od końca do końca itd.
PZDR
> Diody masz tam raczej 3 i powinny one świecić od od końca do końca...
Szczerze mowiac, nie bardzo rozumie... Chodzi mi o diody w "centralce" w komorze silnika a nie diody przy przelaczniku wyboru paliwa!
> Chodzi mi o diody w
> "centralce" w komorze silnika ...
Mi również. Muszą "oscylować". Inaczej oznacza to, że jest coś powalone lub instalka nie jest właściwie wyregulowana.
PZDR
> (...) Inaczej oznacza to, że jest coś
> PZDR
No to musieli mi cos zle wyregulowac, bo to dzieje sie od ostatniej wymiany filtra gazu i regulacji instalacji...
Musze pojechac do poprawki...
Może czegoś nie podpięli, albo regulacja im nie wyszła...
Bylem wczoraj na regulacji i zrobili poprawke... Wracalem do domu i skonczyl mi sie gaz! Dzisiaj rano zatankowalem i ... samochod nadal reaguje jakby nie mial gazu, nie ma mocy na biegu a na jalowym pracuje bardzo nieregularnie! Pojechalem i znowu poprawili! Na szczescie wszystko gratis! Powiedzieli, ze komputer sie rozregulowal...
PS. A kontrolka u mnie jest jedna, zolta i ma swiecic przy zasilaniu gazem!
