Jak skrócić sobie trasę......
Ciekawą rzecz zaobserwowałem po zmianie kółek na zimowe. Jednocześnie przełożyłem z 195/50 R15 na 185/65 R14 i okazało sie że na tej samej trasie (wcześniej 510 km ) licznik pokazuje mniej o ponad 15km (obecnie 494km). Po pierwszym śmiganiu pomyslałem że to w związku z jakimś zjazdem czy objazdem, ale teraz jestem pewien po 4 trasach wciąż mam te 15 km mniej. Wiem, że to w związku ze zmianą rozmiaru kółek niemniej nigdy nie myślałem że to tak może wpłynąć. Dyskusję pozostawiam wam wink.gifcool.gif
na 15 calowych powinien być profil 55 dlatego ta różnica
a czy w bravach też??
I teraz wyjdzie większe spalanie:-)
Chodzi o to, że w zimie jest zimno i wszystko się kurczy - droga też jump.gif
to i prędkościomierz Cię oszukuje.
uważaj na fotoradarki :-)
A to dlatego kolego, bo w oponach zimowych masz za duży profil. Przy rozmiarze 185 profil powinien być 60. A przy Twoim 185/65/. Kółko jest nieco większe, więc na określonym dystansie zrobi mniej obrotów niż powinno.
Czy jakoś tak..
> Czy jakoś tak..
mylisz się wink.gif w marysiach seria to 185/65/14, źle został dobrany wymiar na lato ok.gif
Ja mamto samo. Zmieniłem na zimówki 14 i pali mi teraz 6,1 a palił 5,8 angryfire.gif
W związku z powyższa wypowiedzią mam zapytanie. Obecnie jeżdżę na alufelgach, na które mam załozone opony 195/50R15. Na zimę pezymieżam się założyć felgi stalowe a na nie opony 175/65R14. Jednak po zimie z powrotem chce załozyć alusy. Tylko słyszałem że na węższych oponach autko pali mniej. Staram się zminimalizować zużycie benzynki grinser006.gif pierwsze to chce zapyatć czy coś wiadomo na ten temat - jesli chodzi o roznice, a drugie to jakie oponki w miarę wąskie będą na alusy pasować bo te mam starte więc i tak muszę sprawić sobie nowe. (autko Bravo 1.4 12V)
> 12V)
> Pozdrawiam
Moim skromnym zdaniem standardowe oponki z instrukcji zapewniaja optymalne zużycie paliwa, więc sprawdź jakie są w instrukcji i te będą najlepsze. Ja mam Mareę a dlaniej są inne standardy co do opon:
175/70 R14 185/65 R14 lub 195/55 R15
dla Bravy i Bravo to trochę inaczej
> do opon:
a dokładnie wg. homologacji do Bravo i pewnie tez Brava:
175/65/14 185/60/14 185/55/15 195/50/15
