KLEKOT JAKOS OSLABL
Witam. Cos sie stalo z moim klekotem od wczoraj jakis slaby sie zrobil. podczas jazdy cos go zamula sam czasami mi gasnie jak wrzuce na luz.Na luzie na wolnych obrotach to se tak skacze wyzej nizej.Jak troche mu depne pedal to odrazu jest smuga czarnego dymu.Cop to moze byc za awaria . Czyz by pompa statnio mu wlalem jakiegos gowna i moze to to. Jakos trbiny wogule nie slycha na 4 to jakby go cos chamowalo i pozwalalo przyszpieszac. PROSZE O JAKIES RADY fiat bravo 19.td 100
sprawdz przeplywke, jak to nic nie da to ladowanie turbiny, a jak nie to moze pompa siada
> a jak turbine sprawdzic
a co przeplywka dobra?
turbine najlepij podpiac pod zewnetrzny wskaznik ladowania!
no przeplywke kiedys na kompie sprawdzalem to byl blad ale i tak sie bujal teraz aby 120 pojechac to duzo trza go kulac tak jakby zwalnial i przyspieszal no i co z tymi falujacymi obrotami jak pedal nacisne to nieczuc tego kopa jakby dawki nie bylo
odlacz kabel z przeplywki jak sie nic kompletnie nie zmieni to zaczynaj od niej
> zaczynaj od niej
wrazie jakby to pompa siadala to jaka cena remontu
uzywane to ok 700-1200zł koszt i nie wiadomo ile podziala smile.gif regeneracja nie wim ile, trzeba poszukac na necie chyba ze ktos z forum juz regenerowal + robocizna smile.gif nie mniej jak 200zł na oko
jeśli podejrzewasz że może to mieć związek z paliwem to zakup jakiegoś szuwaksa typu niebieski STP do diesli do czyszczenia wtrysków , zalej to na cały bak i zrób porządną trasę , a jak to nie pomoże to wtedy do fachowca od klekotów , bo inaczej to można sobie tydzień gdybać co może być nie tak ok.gif
