Pytanie odnośnie czujnika temperatury silnika.
Witam. Mam astre 1.8 16v i moje pytanie brzmi: Czy sa 2 rozne czujniki temperatury, ktory jeden jest odpowiedzialny za wskazanie na licznku, a drugi za odczyt przez komputer? Bardzo bym prosil o zdjecia jezeli jest to mozliwe... Wczoraj wymienilem czujnik, taki z wtyczka i dalej mam problemy ze wskazywaniem temperatury na liczniku, jest ona za niska, plywa, np podczas jazdy podnosi sie do 90 stopni, po czym zaraz opada nawet do 70 stopni! Natomiast po podpieciu komputera wyswietla sie na nim prawidlowo. Termost jest oki poniewaz otwiera sie zgodnie z komputerem. Moze jakies pomysly? Pozdrawiam
Tak są dwa różne czujniki-w załączniku znajdziesz zdjęcia czujnika do kompa, które robił kolega "lelek" smile.gif
Czujnik na zegary powinien być gdzieś na bloku.Miałem podobne problemy z pływaniem temperatury-ale okazało się ze to termostat (otwireał się w odpowiedniej temperaturze przy pierwszym nagrzewaniu ale nie zamykał i bylo tak jak opisujesz)
277925205-czujnik.doc
Ja też obstawiam że to termostat , ale jeśli był podpinany komputer i
jest różnica między wskaźnikiem a komputerem to trzeba się przyjrzeć
czujnikowi - może styk zaśniedział.
Druga sprawa to być może coś z napięciem ładowania lub stabilizatorem napięcia na licznikach (niedawno było coś na forum).
Radzę poczekać aż się odezwą bardziej doświadczeni Forumowicze,
Pzdr.
Nawet napisalem posta i podalem link do fotek ale skasowalem, bo zobaczylem, że kolega KamilOlkusz pyta o Astrę G smile.gif
