GOLF IV - Czy to problem z alternatorem??
Witam.
Mój kolega w ciągu 4 lat wymienił 2 akumulatory. Nie jeździ wiele bo około 10kkm rocznie. Zmierzyłem napięcie na klemach przy włączonym silniku i na wolnych obrotach przy włączonych wszystkich odbiornikach wyniosło 12.5 volta i bez obciążenia około 13,2 volta, a bez obciążenia przy wyższych obrotach nie przekraczało 14.2 volta czy wyniki są ok. Jest to silnik 1.4 75KM z klimatyzacją z 2002roku, akumulator ma pojemność 45Ah. Czy jest to spowodowane jazdą na krótkich dystansach, a może za mała pojemność akumulatora. Proszę o pomoc
> Witam.
Przy takim "ladowaniu" to w warunkach miejskich wiekszosc czasu Twoj kolega jezdzi na akumulatorze, sporadycznie tylko lekko wspomaganym altkiem. Naprawiac uklad ladowania (altek, regulator) i to szybko!!!
W końcu już nie wiem czy to napięcie jest OK. Zmierzyłem je jeszcze raz.
Na wolnych obrotach bez obciążenia jest 14,35 a przy 2000 obrotach 14,40, z światłami i dmuchawą na jedynce 14,20, a przy 2000 obrotach 14,27, przy pełnym obciążeniu (dmuchawa na full, światła, ogrzewanie szyby) 12,40 yikes.gif, a przy 2000 obrotach 14,04.
Wygląda na to że coś na wolnych obrotach przy pełnym obciążeniu jest nie tak, czy jednak to normalne confused.gif
> raz.
> światła, ogrzewanie szyby) 12,40 , a przy 2000 obrotach 14,04.
IMO z napieciem ladowania wszystko OK
tez mnie sie tak wydaje
Dzięki ok.gif też tak myślę że napięcie jest ok, tylko potrzebowałem potwierdzenia na piśmie wink.gif
A co myślicie jak by kiedyś przy okazji zamiast aku 45Ah włożyć z większą pojemnością np 50Ah 55Ah.
> Dzięki też tak myślę że napięcie jest ok, tylko potrzebowałem
Włożenie większego akumulatora jeszcze pogorszy sprawę. Dowiedz się czy w innych golfach 1.4 napięcie ładowania zachowuje się tak samo bo takie napięcie ładowania nie jest prawidłowe ale nie można wykluczyć że ten typ tak ma (tak jak np. Felicja 1.3 - ładowanie tak słabe że każdą reklamację akumulatora można spuścić od razu na drzewo z tego powodu)
