druga sonda
przy wymianie kolektora zostanie mi druga sonda lambda oslabiony.gif co z nia zrobic? jest cos takiego jak emulator sondy lambda, tylko to sie chyba na pierwsza sonde zaklada przy instalacji gazowej?cfaniaczek.gif
a jak nie podlacze tej sondy? hmm.gif i bedzie sobie gdzies dindac?:D
> przy wymianie kolektora zostanie mi druga sonda lambda co z nia
> a jak nie podlacze tej sondy? i bedzie sobie gdzies dindac?:D
> pozdro
wepnij do układu wydechowego
odlaczenie czy dyndanie moze spowodować błędy
Zapodaj kompa z 1.2 MPI i będziesz miał problem 2 sądy z bani,a i w elektronice będziesz mógł pogrzebać zlosnik.gif
masz takowa u siebie juz? wiela w stodole za to by 3a bylo dac? na priva skrobnij 20.GIF bo te moje male dziadostwo mnie dobija
to wystarczy?
ale marchewa bedzie sie palic?a bedzie sie cos jeszcze dziac?
pzdr
Kupic na szrocie uszkodzoną co pokazuje niskie napiecia za 20zł.
Albo być prekursorem i zrobic to na co nie mam jakos czasu i podac sygnał z 1 na 2 przez diode germanową (-0,3V).
> to wystarczy?
> pzdr
W mpi masz eobd i on powinien mrugać, że masz uszkodzony katalizator i zanieczyszczasz środowisko. A może nawet silnik przejść na jakiś awaryjny tryb pracy hmm.gifczy coś takiego.
