piasta tył a dokładnie abs
wytarla mi sie bierznia od abs-u wymienilem cala piaste na nowa z tym ze troszeczke inna niz byla w oryginale, czy po tej wymianie musze zdjac klemy aby sie nowy czujnik zaadaptowal bo dalej mi sie swieci kontrolka abs-u i reczny czy poprostu problem tkwii ze jest troszke inny czujnik? z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam Pp2_Q
> co masz na myśli pisząc , że jest inna piasta i czujnik ?
piasta prawdopodobnie jest do modeli do 98r a ja mam 2000r te ząbki na tej nowej sa na piascie na stale a w moim byly tak jakby na takim slimaku. nie chodzilo mi o czujnik tylko wlasnie o te zebatke
> zebatke
jesli odstep czujnika do sciezki jest ok i jesli czujnik tez jest ok to powinny same zgasnac kontrolki, przy czym powinna sie palic tylko kontrolka ABSu.... i ona powinna zgasnac, mysle ze problem teraz tkwi gdzie idziej i mysle ze najlepiej bedzie pojechac na diagnoze ABSu, zdjecie klemy o ile pamietam nic nie da w tym przypadku icon_rolleyes.gif
w twoim roczniku powinieneś mieć pierścień magnetyczny na obwodzie piasty , więc ze starym typem piasty nie będzie ci działać
dzieki za odpowiedz. czyli bezsensu wywalilem 90 papierow zlosnik.gif cholera spieszylo mi sie bo dzisiaj mam trase na 2,5tys km i abs by mi sie przydal. pozdrawiam
> sie przydal
mogłeś przejrzeć posty bodajże z ostatniego miesiąca - był temat o tym samym waytogo.gif
byl byl bo ja walczylem z lozyskiem smile.gif) nastepnym razem zrobie eksperyment ---> mam pierscien ze starego lozyska. Mechanik powiedzial ze wystarczy lozysko bez abs(polowa ceny) ktore trzeba oddac na przetoczenie(10 zł) i pozniej nabic po prostu pierscien ---> eksperymentalnie ale powinno dzialac smile.gif)) sie zobaczy smile.gif)
> byl byl bo ja walczylem z lozyskiem ) \
> trzeba oddac na przetoczenie(10 zł) i pozniej nabic po prostu pierscien ---> eksperymentalnie ale powinno dzialac ))
jeśli będzie tylko właściwa odległość pierścienia magnetycznego od czujnika to co ma nie działać waytogo.gif
